Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пн, 29.01.2018, 16:36 | Сообщение # 81
scorpdva
  Постов: 31  Offline ОК
Сколько я бился с дискримом, никак не получалось. Оказалось LM308 дохлая была, хотя с магазина куплена была. Логотип сделано в Корее стоял, купил такую же, и вуаля, что то появилось, только в узком диапазоне регулировки.
Пн, 29.01.2018, 18:01 | Сообщение # 82
may1400
  Постов: 2  Offline ОК
Вопрос по настройке датчика. МД - TGSL. Датчик DD смотал проводом 0,35 (0,27 - нет) Tx-98 витков, Rx - 107 витков, допаял резисторы 10 ом на Tx и Rx суммарное сопротивление катушек около 20 ом каждая (катушка+резистор) Частота на Tx - 14500 и на Rx - точно такая же. Что я только не делал витки провода добавлял/убавлял, конденсаторы на Rx допаивал 2, 5, 10, 15 нФ - частота одинаковая что на Tx что на Rx. Да и динамик орет постоянно. Что можно сделать чтобы поднять частоту на Rx до 16000 гц? з.ы. LM308 заменил на NE5534 , транзисторы поставил bс547 и bc557, конденсаторы электролитические практически все кроме мелких. Частотомер.
Отредактировал may1400 - Пн, 29.01.2018, 18:18
Пн, 29.01.2018, 22:10 | Сообщение # 83
melan
  Постов: 1493  Offline Друзья
резисторы убрать.
сделайте отдельный генератор для настройки Rx по нему и настраивайте.
Пн, 29.01.2018, 23:51 | Сообщение # 84
Toros
  Постов: 33  Offline ОК
Если вы подключили антенны передатчика и приемника, включили детектор, и вы измеряете частоту TX и частоты RХ, вы получите одинаковие данные (То что та ТХ, то будет и на RX). Для вашего RХ вам действительно нужен генератор для катушек от Фомы.
Вт, 30.01.2018, 00:17 | Сообщение # 85
Toros
Оригинал от Фомы!
Добавлено (30.01.2018, 00:17)
Сделайте генератор. Подключите к его своей RХ вместе с конденсатора, который вы собираетесь использовать. Подайте питание и измерьте частоту мерцающего круга. В зависимости от того, насколько близко вы достигли 16 000 герц, решите, будете ли вы добавлять/отнимать конденсаторы, добавлять или брать витки и т.д..
И, конечно же, вы постоянно контролируете частоту до получения заветных 16000 Hz.
После того, как вы нашли точное сочетание RX с конденсатором, вы должны припаять их в своих местах на PCB. И больше не удивляйтесь когда на рабочем детекторе Вы измеряете частоту на RХ и получаете 14500 герц (частоту на передающей антенны).
Вт, 30.01.2018, 08:38 | Сообщение # 86
melan
я делал генератор по такой схеме
Вт, 30.01.2018, 11:35 | Сообщение # 87
Toros
Думаю что этот генератор предназначен для прямоугольных импульсов. Вам нужен синусоидальный генератор - по Фома.
Вт, 30.01.2018, 13:16 | Сообщение # 88
-vlad-
  Постов: 832  Offline Друзья
Toros, melan, Лет 4,5 назад собирал Эльдорадо, очень пригодился Генадий,могу схемку найти если интересно.
Вт, 30.01.2018, 22:42 | Сообщение # 89
melan
та хоть треугольных biggrin Главное с помощью его можно катушку настроить на нужную частоту.
Отредактировал melan - Вт, 30.01.2018, 22:45
Ср, 31.01.2018, 11:24 | Сообщение # 90
-vlad-
biggrin ....................
