Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пт, 30.03.2018, 12:48 | Сообщение # 91
evdokimyura3
  Постов: 133  Offline Х
По просмотрам. Могу сказать - что человек десять занялись изготовлением катушек DCD. Бесплатно подскажите - что означает сведение баланса по трем точкам.
Пт, 30.03.2018, 19:11 | Сообщение # 92
transistor856
  Постов: 956  Offline Друзья
evdokimyura3,а что это за катушки такие?
Пт, 30.03.2018, 19:47 | Сообщение # 93
evdokimyura3
Испытание веду на Квазар арм.Единственно могу сказать что когда веду медленно по цели то сигнал озвучивания не тройной а одинарный, так как боковые окружности датчика отсутствуют. И думаю влияние грунта на датчик будет минимальным. Обсуждения думаю скоро начнутся.
Пт, 30.03.2018, 21:30 | Сообщение # 94
transistor856
а форму обмоток,как они улаживаются в корпус,можно увидеть?
Пт, 30.03.2018, 22:38 | Сообщение # 95
evdokimyura3
Обмотки не проблема. Здесь больше не веду диалог. Все на "Самодельные датчики металлоискателей".
Пт, 13.04.2018, 08:45 | Сообщение # 96
transistor856
ребят,хочу увеличить ток в датчике,до скольки,в разумных пределах,можно уменьшать резистор(тот,что 10 Ом по схеме)?а то ток сейчас 60 мА,и четкий дискрим при 20 см на пятак,tx 45 витков 0,46,rx 200 витков 0,15
Пт, 13.04.2018, 10:00 | Сообщение # 97
melan
  Постов: 1440  Offline Друзья
До 5 Ом
Пт, 13.04.2018, 10:14 | Сообщение # 98
transistor856
нашёл 4,7 Ом,на 5 нету
Пт, 13.04.2018, 10:36 | Сообщение # 99
Denhik019
  Постов: 212  Offline ОК
transistor856, Чють наждачкой снять покрытие резистора и сопротивление увеличится.
Пт, 13.04.2018, 23:15 | Сообщение # 100
  Постов: 2386  Offline Друзья
transistor856, выше 90мА повышать нет смысла для стандартного датчика 20-25см
