Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Сб, 12.05.2018, 22:08 | Сообщение # 141
syatoslavkuzmin03
  Постов: 30  Offline ОК
И все таки я решился сделать графитом.Тоесть мы должны все собрать,свести, залить(я так понимаю без фольги) и оставить один вывод с экрана кабеля, после чего его подключить к графитовому экрану, который покроет весь датчик?
Сб, 12.05.2018, 22:15 | Сообщение # 142
  Постов: 3399  Offline Друзья
syatoslavkuzmin03, для начала посмотрите несколько обсуждений кто как "готовит" датчик
сылка сообщением раннее
Сб, 12.05.2018, 22:15 | Сообщение # 143
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
нет, не так... мы должны сначала покрыть нижний слой графитом (который будет верхний при работе) подключив его, потом уложить обмотки, свести, залить и сверху (который будет внизу при работе) нанести ещё 1 слой графита, так же его подключив
Сб, 12.05.2018, 22:16 | Сообщение # 144
собирается сводится,заливается с уже присутствующим подключенным экраном
и вообще это уже другая тема не касающаяся именно квазара авр
Отредактировал apeks - Сб, 12.05.2018, 22:18
Сб, 12.05.2018, 22:20 | Сообщение # 145
Moonspell
с одной стороны, полностью заграфитить незалитый датчик как бы не совсем возможно. Окончательно сводится уже петлей, это да
Сб, 12.05.2018, 22:25 | Сообщение # 146
Moonspell,
я не это имел ввиду, просто напомнил что при сведении датчика экран уже должен присутствовать как физически так и электрически, иначе... как много было написано и выброшено датчиков по причине несоблюдения порядка действий
чуть далее "цирк" продолжится как уложить луженку и где "потереть наждачкой"
яж говорю уже не первый раз что для начала стоило бы почитать несколько обсуждений по сборке датчиков, опыта так сказать почерпнуть
а то люди делятся,целые фотоотчеты составляют где грабли а что прокатит, для кого только непонятно
Отредактировал apeks - Сб, 12.05.2018, 22:31
Сб, 12.05.2018, 23:37 | Сообщение # 147
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
У каждого свои грабли,но доводить датчик надо петлёй с экраном и не трогать катушки в процессе полимеризации смолы.
Вс, 13.05.2018, 22:57 | Сообщение # 148
syatoslavkuzmin03
Понял, спасибо за советы, буду делать по кощеевской технологии.
Добавлено (13.05.2018, 18:20)
Теперь вопрос к программированию.Фьюзы в аврдуде (я через него програмирую) ставить такие же как и в пони проге? Ил какие-то другие (я просто всматривался и нашел фьюзы в авэре которых нет в понипроге...)?
Добавлено (13.05.2018, 18:25)
Фьюзов которых нет в понипроге(пример);Lockbit1 и Lockbit2.
Добавлено (13.05.2018, 22:57)
А подойдет к квазару ATMEGA32A-PU вместо ATMEGA32 16PU?
Или они одинаковы?
Вс, 13.05.2018, 23:56 | Сообщение # 149
Moonspell
Открывайте ветку по прибору и читайте от начала и до конца.
Вт, 15.05.2018, 17:42 | Сообщение # 150
Раиогубитель
  Постов: 102  Offline ОК
Привет. А провод диаметром 0,23 мм пойдет для катушки rx ?
Добавлено (15.05.2018, 17:42)
Число витков оставить тоже что и для диаметра 0,2 мм ?
