Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 15.05.2018, 20:12 | Сообщение # 151
TIPTIK
  Постов: 199  Offline
Рассчитайте калькулятором
Вт, 15.05.2018, 21:30 | Сообщение # 152
Раиогубитель
  Постов: 94  Offline
TIPTIK, а как конкретно называется калькулятор?
Вт, 15.05.2018, 21:51 | Сообщение # 153
ViktorK58
  Постов: 218  Offline
Раиогубитель, Да провод подойдёт ! И количество витков тоже , но может в процессе настройки на требуемую частоту понадобится отмотать некоторое число витков .
Вт, 15.05.2018, 21:54 | Сообщение # 154
dom
  Постов: 1950  Offline Друзья
Мотай имеющимся проводом и не заморачивайся.
Ср, 16.05.2018, 07:09 | Сообщение # 155
Раиогубитель
  Постов: 94  Offline
TIPTIK, dom, ViktorK58, Спасибо
Вт, 22.05.2018, 19:01 | Сообщение # 156
petrovich
  Постов: 134  Offline
всем доброго времени суток, снял с полки своего первого квазара по плате от Des_Alеksa и решил его научить монеты искать глубже( зачем спрашивается,он и так по воздуху 20 см в легкую датчиком 15Х20) короче после всех настроек по феншую он выдал ошибку порт 3. платка была ужасная поэтому не стал разбираться ,а вытравил новую ,спаял,подключил и что вижу? ошибка порт3. Всю комплектуху перед монтажом проверят ,от параметров не уходил,в районе 37 ноги меги все проверил. Подскажите где искать косяк ? мож пере прошить проц?
Вт, 22.05.2018, 22:55 | Сообщение # 157
  Постов: 3291  Offline Друзья
petrovich,
а самой ножке не поплохело? на землю и на питание с нее сопротивление проверяли? батарею при проверке отключить вообще и сравните сопротивление 37 ноги с сопротивлениями ног что рядом если разница есть контролер менять
Ср, 23.05.2018, 19:44 | Сообщение # 158
petrovich
  Постов: 134  Offline
apeks, спасибо за совет так и есть камню кранты,хотя читается и шьется но плата его видеть не хочет sad куда его в ведро или его можно излечить?
Добавлено (23.05.2018, 19:44)
и еще фото
Чт, 24.05.2018, 00:25 | Сообщение # 159
petrovich,
излечить не получится, можно попробовать использовать в другом устройстве где эта нога не требуется
Пт, 25.05.2018, 12:31 | Сообщение # 160
syatoslavkuzmin03
  Постов: 30  Offline
А подскажите пожалуйста, на каком сайте можно посмотреть все про настройку катушек с картинками?
