Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пт, 25.05.2018, 14:18 | Сообщение # 161
  Постов: 3403  Offline Друзья
syatoslavkuzmin03, для примера http://md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=10126
на том форуме много именно по этому вопросу от разных авторов
Вс, 27.05.2018, 10:57 | Сообщение # 162
syatoslavkuzmin03
  Постов: 30  Offline ОК
А квазар может как клон при включении с металлом подумать "вот что такое нет металла"?
Добавлено (27.05.2018, 10:52)
И при проверки частоты и потребления катушки у тх кондер ставить не надо (он ведь уже в плате есть)?А у рх надо только я никак не могу понять какой...
Добавлено (27.05.2018, 10:57)
И при сведении баланса какие должны быть оптимальные показатели?
Вс, 27.05.2018, 11:34 | Сообщение # 163
caha2011
  Постов: 1397  Offline Модератор
Квазар может а метал нет, нету у металла чем думать hands
syatoslavkuzmin03, Вы о чем говорите? biggrin
Вс, 27.05.2018, 11:37 | Сообщение # 164
caha2011
Надо обязательно, его надо еще подобрать
Отредактировал caha2011 - Вс, 27.05.2018, 11:41
Вс, 27.05.2018, 11:47 | Сообщение # 165
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
При изготовлении прибора, каждый сам решает, куда ему лучше ставить емкость. Если в датчик, то на плате от ДесАлекс ставим перемычку.
Данный вопрос неоднократно обсуждался на форуме. Займитесь самоподготовкой, полистайте тему и ответ найдете smile
Отредактировал dom - Вс, 27.05.2018, 11:52
Вс, 27.05.2018, 12:15 | Сообщение # 166
syatoslavkuzmin03
Ну если при включении рядом лежит металл, то он думает "что металла нет" а на самом деле он есть и из-за этого чуйка сильно падает.Там у квазара может быть?
Добавлено (27.05.2018, 12:15)
Да я листал уже не один форум, а сидеть долго у компа я не могу у меня глаза болеть начинают-я и так уже насиделся.Уж скажи пожалуйста...
Вс, 27.05.2018, 12:33 | Сообщение # 167
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
В поиске забанили? вот
Вс, 27.05.2018, 16:12 | Сообщение # 168
syatoslavkuzmin03
Спасибо, почитал.Нашел вопросы которые сейчас есть у меня, но конкретного ответа на них не нашел, например, что за "d" при балансировке датчика...
Вс, 27.05.2018, 16:21 | Сообщение # 169
evgen87
Уже и не помню,главное сводить датчик так,чтобы оба вектора были вправо и разбаланс составлял 200-400мв для температурного дрейфа,т.е. примерно при какой температуре собираетесь копать,при такой и балансируйте на 300мв.
Вс, 27.05.2018, 17:19 | Сообщение # 170
syatoslavkuzmin03
Попытался я сбалансировать...Сделал оби эти полоски вправо и между ними разница в 300-400 ед.В таком положении вообще нет реагировки на металл.Если в лево обе полосы-то сводится только минимум до 1000 мл вольт, на металл реагирует, но все металлы которые я подношу в последнем секторе и куча ложняков-просто не замолкает.Что делать я не знаю((((((((...
