Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пн, 01.10.2018, 22:25 | Сообщение # 251
MedvedeFF
  Постов: 8  Offline ОК
-vlad-, Упс... не разглядел)) у дисплея действительно такая распиновка
В распоряжении имею несколько китайских дисплеев 16*2...
Придётся дорисовать)
Добавлено (01.10.2018, 22:26)
Шурави, Пасиб))
Добавлено (01.10.2018, 22:30)
Шурави, Эт я в курсе) просто на китайцах она после DB7 идёт)
Добавлено (01.10.2018, 22:39)
Блин, у WH1602A разъём ещё малёха не там.... У кетайцев он сверху, относительно дисплея... Короче, шлейф спасёт отца русской демократии!))
Пн, 15.10.2018, 14:47 | Сообщение # 252
Valdim11976
  Постов: 239  Offline ОК
Заказал плату dip квазар авр, вместо мср 601 стоит мср 602. Смущает кконденсатор 10 мкФ, уж очень большой номинал. Нет ли ошибки?
Пн, 15.10.2018, 18:49 | Сообщение # 253
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Vladimir, mcp601 это одноканальный ОУ, а mcp602 это двухканальный ОУ. Один канал автор использовал по назначению, а второй канал использовал в замен TL431. Так что 602 верно. А конденсатор скорее всего неполярный электролит.
Пн, 15.10.2018, 20:03 | Сообщение # 254
Valdim11976
Купил пленочный 10мкФ.
Пн, 15.10.2018, 20:11 | Сообщение # 255
Valdim11976
Пн, 15.10.2018, 23:15 | Сообщение # 256
melan
  Постов: 1445  Offline Друзья
Valdim11976, почему решили делать AVR а не ARM????
Вт, 16.10.2018, 00:09 | Сообщение # 257
Valdim11976
Показалось проще авр, на обычных деталях dip. Печатка уже есть...но правда ошибки в печатки тоже есть)))
Ср, 17.10.2018, 10:54 | Сообщение # 258
Valdim11976
Спросил продавца , сказал ,что все правильно 10 мкФ. Привёл вот эту схему, как пример. Так как в этой схеме мср 602 используется вместо 601. А 6022 аналог 602. Так мне было сказано...полной схемы мд с 602 к сожалению у продавца не оказалось
Добавлено (17.10.2018, 10:54)
На схеме С16 10мкФ
Ср, 17.10.2018, 11:48 | Сообщение # 259
-vlad-
Вы на схему подглядывание, но делайте по печатке. Например,есть плата от десалекса,там 601 одноканальный используется, а Вашу плату кто то переделал под 602 двухканальный, а 6022 пришла на замену 602 на заводе.
Отредактировал -vlad- - Ср, 17.10.2018, 12:08
Ср, 17.10.2018, 22:23 | Сообщение # 260
Valdim11976
Дело в том , что сначала купил плату, а потом понял, что ошибся. Но делать нечего деньги отдал. Теперь пытаюсь собрать эту плату с мср 602. И проблема в том, что 10 мкФ это огромный конденсатор и поместится или не поместится на плате это ещё вопрос......
