Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Ср, 17.10.2018, 22:57 | Сообщение # 261
MedvedeFF
  Постов: 8  Offline
Цитата Valdim11976 ()
проблема в том, что 10 мкФ это огромный конденсатор и поместится или не поместится на плате это ещё вопрос......
Возьми керамику на 10 мкФ, можно СМД-шную)
https://www.chipdip.ru/product0/9000313115 два таких, например..
у тебя на плате расстояние между выводами 5 мм - как раз влезет смд-шный 1206
https://www.chipdip.ru/product/grm31cr71c106k - такой например
СМД-шная керамика до 100 мкФ бывает))
Ср, 17.10.2018, 23:07 | Сообщение # 262
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
Да там скорее всего опечатка на 10 nf или 10мкф неполярный электролит.
Пт, 19.10.2018, 16:01 | Сообщение # 263
Valdim11976
  Постов: 239  Offline
Вот так, в списке деталей, обозначен этот 10 мкФ. Также как и 100нФ . И там , и там есть слово film. Перевод film на русский пленочный или пленка.
Пт, 19.10.2018, 16:23 | Сообщение # 264
atoll07
  Постов: 464  Offline
MedvedeFF,
..поставь 10- 20 - 47 - 50 - 100 мкФ (любой) электролит (только обязательно минусом на минус) и будет тебе счастье, а все эти "списки" забудь как страшный сон.. smile .. 10мкф пленка имеет очень хорошие габариты да и стоимость..
Добавлено (19.10.2018, 16:40)
..эта емкость 10мкф стоит в делителе который задает половину питания на повторитель на ОУ..
..назначение этой емкости - фильтрация помех, наводок и импульсов (чтобы не пролезали в питание по отрицательной обратной связи)..
..значение этой емкости не принципиально.. но должно быть десятки или сотни мкф..
Пт, 19.10.2018, 16:46 | Сообщение # 265
-vlad-
Все правильно, или пускай поставит неполярный электролит или навстречу два электролита или вообще 100 nf.
Отредактировал -vlad- - Пт, 19.10.2018, 17:18
Пт, 19.10.2018, 19:40 | Сообщение # 266
MedvedeFF
  Постов: 8  Offline
Valdim11976, Там в твоём списке точно что-то напутали)
Действительно 0,1мкФ вполне хватит)
Интересна 14-я строчка листа: 100pF film capacitor - плёнка на 100 пик?
Пт, 19.10.2018, 23:13 | Сообщение # 267
Valdim11976
  Постов: 239  Offline
Да, вместо 100пФ надо ставить 100 нФ. Продавец подтвердил ошибку, да и в схеме с микросхемой мср601 стоит 100нФ. Это понятно, но правильно ли в схеме стоит 10 мкФ или тоже ошибка? Хотя продавец говорит , что надо ставить 10мкФ. И приводит пример с обвязкой на мср 6022 (см.выше), а 6022 это аналог 602.
Добавлено (19.10.2018, 23:26)
Мне советуют ставить смд 1206 на 10мкФ вроде по размерам подойдёт, не большой по сравнению с dip.
Пт, 19.10.2018, 23:45 | Сообщение # 268
MedvedeFF
  Постов: 8  Offline
Отлично влезет: длина 3,2мм - ширина 1,6мм))
Пт, 19.10.2018, 23:58 | Сообщение # 269
atoll07
  Постов: 464  Offline
..ну блин любят делать проблему из нечего..
..ставьте электролит и все будет ОК..
Сб, 20.10.2018, 09:34 | Сообщение # 270
Valdim11976
  Постов: 239  Offline
Конденсатор тантал лучше будет, чем обычный?
Добавлено (20.10.2018, 09:35)
Цитата atoll07 ()
и все будет ОК..
Ок!!!)))
