Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Сб, 27.10.2018, 10:35 | Сообщение # 281
Sash20101211
  Постов: 3  Offline ОК
Добрый день. Имеется вот такой кабель ( 3 провода каждый в своем экране и изоляции, 3 провода в изоляции без экранов и все это в общем экране и изоляции ), сечение проводов 0.47мм. Можно ли его применить на датчик, если да - то как лучше развести их на Rx и Tx. Фото кабеля прилагаю.
Сб, 27.10.2018, 12:01 | Сообщение # 282
-vlad-
  Постов: 832  Offline Друзья
Sash20101211, В датчике откусите ненужные провода,а в блоке на минус посадите их,я бы так сделал бы.
И контурные конденсаторы устанавливаются в катушке,только пленка и ни какие то там смд или керамика!!! Можно бутерброды из пленки сделать,добиться нужной емкости, хоть из 3 или 4 конденсаторов, главное что бы не керамика желтая была!!!
(ВАЖНО)Будет меньше проблем, если конденсаторы(бутерброды), будут в районе ТХ.
Если планируете делать прибор под разные катушки(DD или кольцо), применяйте качественный (папа-мама),влажность и окисел,опять неприятность.Если катушка одна, на прямую, без лишних соединений.
Отредактировал -vlad- - Сб, 27.10.2018, 13:57
Сб, 27.10.2018, 20:12 | Сообщение # 283
Sash20101211
Спасибо за совет. Есть вопрос, а если так подсоединить, фото прилагаю. Пару лет тому, был у меня кабель (4 жилы каждая в своем экране изолированы + 1 провод в изоляции и это все в общем экране), по совету DA со стороны датчика все экраны изолировал а экран датчика пустил по отдельному проводу, в блоке все экраны с проводом соединил в одну землю. На трехжильном получиться так, или сделать как Вы советуете. Заранее благодарен за ответ.
Сб, 27.10.2018, 21:11 | Сообщение # 284
-vlad-
Против DesAlex я перечить не буду, но перед заливкой датчика, Вы сами решите, я бы придержался бы моего рисунка.
Вт, 30.10.2018, 10:16 | Сообщение # 285
Sash20101211
Спасибо, попробую Ваш вариант.
Вт, 30.10.2018, 16:24 | Сообщение # 286
Valdim11976
  Постов: 239  Offline ОК
Пришёл с китая дисплей, заметил отсутствие деталей на задней панели. Может так и надо?
Добавлено (30.10.2018, 16:26)
Нет U3,c1,c2,c3. А место для распайки деталей есть...
Вт, 30.10.2018, 16:54 | Сообщение # 287
Denhik019
  Постов: 223  Offline ОК
Valdim11976, Те детали нужны если питать от 3.3v . Если от 5 то нет.
Вт, 30.10.2018, 20:02 | Сообщение # 288
Valdim11976
Denhik019, благодарю...)))
Добавлено (31.10.2018, 10:02)
Понимаю, что нельзя о деньгах здесь...но распирает...цена дисплея с пересылкой от 88 до 150 ₽!)))
Добавлено (31.10.2018, 10:03)
На али...
Добавлено (01.11.2018, 15:24)
https://youtu.be/i3LXgwLZ9n8
https://youtu.be/R84iNiDgDyY
Добавлено (01.11.2018, 15:26)
Предлагают квазар арм , корпус самопал, ну это видно ))), без блока питания.
Прошу оценить качество прибора, стоит ли брать, нет ли каких то скрытых дефектов. Правда насколько это будет видно из видео. Тестирование на мой взгляд не очень...
Добавлено (01.11.2018, 15:28)
Что то мне кажется, что очень много ложных срабатываний, ничего нет, а прибор пиликает)))
Добавлено (01.11.2018, 15:30)
За ранее ссори перед модератором, я знаю,что о продажах здесь говорить нельзя. Но может для меня будет исключение, в последний раз angel
Чт, 01.11.2018, 16:34 | Сообщение # 289
dom
  Постов: 2024  Offline Друзья
Valdim11976, Это, что за "мультик"? По видео не понятно, прибор от земли отстроен или нет. wink Какое то нововведение, при тестировании прибора датчик ложить на землю.
Чт, 01.11.2018, 16:38 | Сообщение # 290
Valdim11976
Это все , что прислали. Сам удивлён...
