Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пн, 30.10.2017, 11:42 | Сообщение # 31
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Болтяра, если надо отдам, дочка завезет куда скажешь...
Пн, 30.10.2017, 11:45 | Сообщение # 32
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
-vlad-, созвонимся или спишемся- подъеду с магаром. smile tongue
Вт, 28.11.2017, 22:19 | Сообщение # 33
тесла
  Постов: 81  Offline ОК
Посоветуйте самую нормальную печатку для Квазара авр
Добавлено (28.11.2017, 22:19)
Для дип
Ср, 29.11.2017, 00:53 | Сообщение # 34
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
тесла, Лови.
Отредактировал dom - Ср, 29.11.2017, 00:56
Пт, 01.12.2017, 21:29 | Сообщение # 35
тесла
Спасибо. К стати спасибо за помощь по клону теперь работает
Добавлено (01.12.2017, 21:21)
подскажите аналог MCP601
Добавлено (01.12.2017, 21:29)
И аналог LM2931
Отредактировал тесла - Пт, 01.12.2017, 21:31
Вс, 14.01.2018, 09:39 | Сообщение # 36
petrovich
  Постов: 145  Offline ОК
Всем доброго времени суток и со Старым Новым Годом ! Собрал квазар по печатки от DesAlex и при первом запуске выдало *error porta gin#0*выключил включил заработало нормально и сейчас так при каждом включении ,что может быть? прошивку пере прошивал результат тот-же
Вс, 14.01.2018, 10:15 | Сообщение # 37
caha2011
  Постов: 1395  Offline Модератор
Цитата petrovich ()
error porta gin#0
Это 40 ножка мк в DIP
Вс, 25.02.2018, 21:27 | Сообщение # 38
kolesnickkos
  Постов: 8  Offline ОК
Здравствуйте, мужчины. Нужна Ваша помощь. Прошил мк Атмега32а, но не цеплял кварц при прошивке. От программатора напрямую подпаялся к панельке под микру. Ставлю на плату - кубики. Теперь подпаял и кварц, но программа выдает ошибку. Я так понял, что эту микру надо лечить, чтобы восстановить? А программировать надо сразу с кварцом?
Вс, 25.02.2018, 22:49 | Сообщение # 39
WELL_85
  Постов: 493  Offline Друзья
kolesnickkos, желательно сразу с кварцем. Хотя когда сам без кварца прошивал, то залил сначала прошивку, а потом фузы заливал, вот и при прошивке фузов выскочила ошибка и перестал определяться. Но как только подцепил кварц всё читалось и в дальнейшем работает без ошибок. Вовремя прошивки, кварц можно цеплять без кондёров и не обязательно на туже тактовую частоту, которая в схеме, а можно близкую к ней.
Пн, 26.02.2018, 00:49 | Сообщение # 40
-vlad-
kolesnickkos, WELL_85, Делал платы от DesAlex, прошивал отдельно от платы Мегу, kolesnickkos, кубики, возможно не коряво прошивка лягла, а забыли подпаять один проводок??? На фото может найдешь недостающее звено? Обрати внимание на 3,4,5 лапы с WH1602, куда они идут на плату?
Отредактировал -vlad- - Пн, 26.02.2018, 01:03
