  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Излучатель на основе быстро вращающегося NeFeB магнита (Способ создания мощного переменного магнитного поля)
Сб, 30.09.2017, 18:12 | Сообщение # 1
filin3303
  Постов: 155  Offline ОК
Возникла мысль сделать глубинник, аналогичный глубиннику с разнесёнными ортоганальными катушками, в котором одна передающая, вторая приёмная.
Магнит постоянный NiFeB создаёт магнитное поле на порядки болешее чем такого-же размера медная катушка.
Только вместо передающей катушки использовать магнит который вращать с высокой частотой безколекторным двигателем.
сейчас пробую сделать высокооборотистый безколекторник на 1000об/сек
Кто нибудь видел глубинник с вращающимся магнитом?
Отредактировал filin3303 - Сб, 30.09.2017, 18:18
Сб, 30.09.2017, 18:21 | Сообщение # 2
pur585594
  Постов: 112  Offline ОК
Смотри к трактору какому не примагниться biggrin
Сб, 30.09.2017, 18:36 | Сообщение # 3
filin3303
pur585594, Вращающийся ротор автомобильного генератора выдаёт мощность в 100-ни Вт.
Ты можешь сделать передающую катушку такого порядка мощности?
Отредактировал filin3303 - Сб, 30.09.2017, 18:37
Сб, 30.09.2017, 20:13 | Сообщение # 4
melan
  Постов: 1440  Offline Друзья
Пустая затея. Изучите для начала принцип работы МД.
Сб, 30.09.2017, 20:37 | Сообщение # 5
pur585594
Зачем?
А вот это верно
Сб, 30.09.2017, 21:16 | Сообщение # 6
melan
хотя бредовые идеи движут прогресс, но их нужно сначала реализовывать в жизнь а только потом пускать на обозрение.
Сб, 30.09.2017, 23:03 | Сообщение # 7
filin3303
принцип работы металодетектора передача-приём передаётся магнитное поле, которое взаимодействует с металлом, потом искажение этого поля измеряют.
далее технические приёмы измерения обработки и индикации.
Мощное передающее поле нужно для увеличения радиуса действия, чем мощнее передатчик тем глубже пробьёт.
melan, ещё хотел ЯМР в магнитном поле земли использовать, для усиления эффекта резонансного обнаружения и селекции обнаруживаемых прибором веществ.
Вс, 01.10.2017, 00:00 | Сообщение # 8
  Постов: 2386  Offline Друзья
А про грунт и его влияние забыли? Сделать можно мощный передатчик и на транзисторах, тут другой вопрос, влияние грунта (отклик), задержка импульса, пропуск импульсов (ложных). Все это делает микроконтроллер, можно передатчик и на 1кВт сделать и таскать с собой телегу с аккумуляторами, а толку то. Как советовали изучите принцип работы МД. Вы пишете про балансный МД
Где меняется фаза отклика, в импульсных МД принцип совсем другой, идет мощный импульс, который наводит ЭДС в металическом предмете который лежит в земле. Затем идет пауза в передатчике и во время этой паузы наведенное ЭДС регистрируется катушкой. С увелечением мощности передатчика ЭДС будет наводится и просто в слое грунта, так что всему есть свой предел.
Вс, 01.10.2017, 12:06 | Сообщение # 9
atoll07
  Постов: 484  Offline ОК
filin3303,
melan прав, надо четко понимать принцип работы МД..
..тот МД, который вы приводите на рисунке в первом посте, работает по принципу "передача-прием", а не импульсника..
..мощный магнит производит мощное постоянное МАГНИТНОЕ поле..
..импульсник использует единичный ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ импульс...
..МД по принципу "передача-прием" - пачку затухающих или непрерывных ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ колебаний..
затея обречена на НЕ успех.. к сожалению..
Добавлено (01.10.2017, 12:06)
..или вы что-то знаете и не договариваете, а мы соответственно не понимаем..
..тогда изложите принцип работы нового МД более подробно..
Отредактировал atoll07 - Вс, 01.10.2017, 11:14
Вс, 01.10.2017, 17:11 | Сообщение # 10
sa789
  Постов: 53  Offline ОК
biggrin главное то что ниже пупа на пол 6 не отвисло от мощности.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
