Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » T/R Lokator 1 (yt [jxtn hf,jnfnm)
T/R Lokator 1
Чт, 05.10.2017, 15:44 | Сообщение # 1
hohol9188
  Постов: 71  Online ОК
Помогите пожалуйста ...собрал металлоискатель по схеме ....сделал шикарные катушки разнесенные + приёмная катушка регулируемая ...конструкция получилась очень жесткая и на совесть !!! могу выложить даже фото кому интересна такая конструкция .... а проблема моя что в печатке есть куча ошибок то по питанию LM то нет питания на мс генератора ..... собирал печатки под генератор 4049 и к561лн2 не работает схема никак ....скиньте пожалуйста схему где всё верно с питанием ...и печатку без ошибок 100% рабочую ... весь процесс сборки выложу и как делал и мотал катушки тоже ... а если заработает выложу видео настройки мд и его работы на глубину.
Чт, 05.10.2017, 15:46 | Сообщение # 2
hohol9188
не хочет работать и не 4049 генераторе и не на 561
Чт, 05.10.2017, 15:47 | Сообщение # 3
hohol9188
вот по такой схеме собрал
Пт, 06.10.2017, 07:06 | Сообщение # 4
Yarek
  Постов: 318  Offline Друзья
Я давно делал этот. Схема рабочая. Конструкция выходного дня. Звук можно добавить. Если надо найду.
Пт, 06.10.2017, 07:26 | Сообщение # 5
Yarek
А вот и самый простой звук.
Отредактировал Yarek - Пт, 06.10.2017, 07:32
Пт, 06.10.2017, 11:43 | Сообщение # 6
hohol9188
Спасибо за предложение ...но хочу собрать именно по этой схеме что будет ниже ...Подскажи пожалуйста по этой схеме .....генератор нарисован как я понимаю под 561лн2 дип 14 ног....питание надо подовать минус 6 вольт на 5 ногу через с4 .... +6 вольт на  14 ногу ....а минус 6 вольт на 7 ногу .....так вот в схеме 7 и 4 нога вместе в эту же цепь входит кварц ....если я подам на 7-ю ногу минус 6 вольт заработает генератор или замкнет ? схему печатки взял как на картинке под дип 14 ног... в остальном по схеме разобрался ....  пересмотрел куча схем мд где генератор выполнен на 561 но цоколевка разная не как на схеме t/r lokator
Пт, 06.10.2017, 14:05 | Сообщение # 7
caha2011
  Постов: 1397  Offline Модератор
14 это плюс
7 Минус
Сб, 07.10.2017, 03:50 | Сообщение # 8
stork9
  Постов: 1  Offline ОК
4049 - 16 ног !!питание на 8 и 1
Отредактировал stork9 - Сб, 07.10.2017, 06:29
