Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Катушка для teknetics t2
Сб, 28.10.2017, 23:04 | Сообщение # 1
Rus6735
  Постов: 2  Offline ОК
Здравствуйте мужики подскажите как сделать катушку на teknetics t2 , корпус Nel Tornado 320*300mm
Вс, 29.10.2017, 08:21 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 883  Offline Друзья
Rus6735, привет.Из просторов интернета выудил информацию по катушке для этого металлоискателя :Применяется катушка 11" типа Biaxial™, водонепроницаемая.
Рабочая частота 13 кГц .Находим схему или срисовываем с печатной платы и изготавливаем по любой технологии для металлоискателей IB.Например,как для для металлоискателя Терминатор.
Вс, 29.10.2017, 18:16 | Сообщение # 3
avatar
  Постов: 515  Offline Друзья
Написал в личку.
Вт, 31.10.2017, 19:22 | Сообщение # 4
gorbatkoboris
  Постов: 14  Offline ОК
фишер ф2-4, баунти хантер и текнетик т2 практически один и тотже прибор катушки взаимозаменяемы на канале у этого человека https://www.youtube.com/watch?v....7r3G8wg пошагово написано как намотать катушку на фишер ф2 подойдет и на текнетик.
Чт, 02.11.2017, 12:40 | Сообщение # 5
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
gorbatkoboris, нихрена там ничего не пойдет-рабочие частоты разные.Работать будет,но не так как надо wacko .
Ср, 21.03.2018, 00:42 | Сообщение # 6
serzh123
  Постов: 27  Offline ОК
Нужно тему здесь развить по подробнее по поводу изготовления катушки.
1. Вам понадобится программа "MdCoilMate" для расчета количества витков и индуктивности.
2. Провод 0.5-0.6 (по лаку) для ТХ катушки и 0.2-0.3(по лаку) для РХ катушки.
3. Прибор для измерения индуктивности и микровольтметр.
4. Знать параметры катушки которую вы хотите намотать. Но чтобы особо не ломать голову: ТХ - делаем расчет 3-4 Tx 211,5Н - 13,08 kHz - 700,026375474806 мкГн - 0,700026375474806 мГн (mH), РХ - делаем расчет 1-2 Rx 21,21Н - 12,95 kHz - 7121,31272756071 мкГн - 7,12131272756071 мГн (mH).
ТХ мотается со средним отводом все в одном направлении.
Ну у вас точно так по расчету маловероятно получится, но главное отталкиваться чтобы катушка РХ имела частоту ниже на 100-200 Герц. Путем стягивания катушки и ослабления можно так же немножко менять индуктивность. Если вы намотаете по этим параметрам то она будет почти на 100% рабочая. Ну а по поводу экранирования и так много разной информации на просторах интернета.
Так как информации очень мало по нашей катушке, то делимся своим опытом а так же можете задавать вопросы
Добавлено (21.03.2018, 00:42)
Нужна помощь по поводу проверки моего тестера по измерению индуктивности
Отредактировал serzh123 - Ср, 21.03.2018, 00:40
Пн, 07.05.2018, 17:54 | Сообщение # 7
ИИвваанн
  Постов: 306  Offline Друзья
То есть схема такая.
Сб, 21.07.2018, 23:30 | Сообщение # 8
serzh123
Только до сих пор не понятно куда нужно общий экран катушек подсоединять. Я пробовал и на 1 и на 5, разницы вроде никакой. Интересно куда производитель цепляет?
Сб, 21.07.2018, 23:42 | Сообщение # 9
Greshnic57rus
  Постов: 28  Offline ОК
serzh123, тоесть тх мотать двойным проводом?
Вс, 22.07.2018, 00:31 | Сообщение # 10
serzh123
Я мотаю одинарным, но можно и вдвое. Только когда намотаешь двойным, придется разрезать и средний провод соединять с первым или последним. Катушка должна быть намотана в одном направлении. Мотать вдвое, лишняя заморочка.
С тебя схема подсоединения экрана катушки smile
Добавлено (22.07.2018, 00:35)
От того какая индуктивность ТХ получится, от этого надо будет и отталкиваться на намотку РХ. Но нужно приблизится к истине. У меня по калькулятору индуктивности, получалось что по витку приходилось отматывать.
