Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Фортуна м2 и м3 сигналят на пустые ямки. (Фортуна м2 и м3 сигналят на пустые ямки.)
Ср, 08.11.2017, 12:54 | Сообщение # 1
Роман1978
  Постов: 104  Offline
Есть у меня два прибора Фортуна м2 и м3.Уобеих один и тот же глюк сигналят медью на пустые ямки.Катушки сразу отсекаю покупались у проверенных людей.Фортуну м2 блок делал сам ,Фортуна М3 покупалась.Фортуна М3 по словам продавца была полностью настроена,но как оказалось тоже даёт ложняки на ямки.В автомате от грунта строятся ,но не от ямок.В ручном режиме лучше ,но тоже не то.У кого какие мысли по этому поводу напишите.Вести поиск с таким глюком очень не просто.
Ср, 08.11.2017, 14:42 | Сообщение # 2
melan
  Постов: 1416  Offline Друзья
Какой ток, какое VDI на медную монету лежащую на земле
Добавлено (08.11.2017, 14:42)
Ср, 08.11.2017, 15:04 | Сообщение # 3
Роман1978
  Постов: 104  Offline
На земле вди нормальное.В земле резко всё меняется.
Ср, 08.11.2017, 17:19 | Сообщение # 4
Linchik
  Постов: 66  Offline Х
Мысли никакие не нужны. О том, что Фортуна будет сигналить на пустую ямку - говорили ещё до её выхода в свет - фазовая вырезка грунта из доисторических 80-х.
Цитата melan ()
Какой ток
Никакие токи не помогут (если и несколько помогут, то только при заметном снижении чутья). Прибор с фазовой вырезкой грунта - всё, лапки вверх, точка. Ходить только по неперепаханым местам типа леса. Как только вспашка, а ещё, тем более - ямка на этой вспашке - всё, вешайся. Автору прибора сколько в голову не "стучали" - не помогает. Мне помог только вывереный подбор добротностей обеих контуров. От этого чуть туда, чуть сюда - всё, на перепашку не суйся.
- верный признак завышеной добротности.
Отредактировал Linchik - Ср, 08.11.2017, 17:24
Ср, 08.11.2017, 17:32 | Сообщение # 5
Роман1978
  Постов: 104  Offline
Так а что теперь делать?Писать автору может что подскажет?Попробуйте у кого есть Фортуна М2 или М3 вырыть в сыром грунте пустую ямку что у вас будет?
Ср, 08.11.2017, 17:38 | Сообщение # 6
ANGELJT
  Постов: 495  Offline Друзья
Роман1978, вам автор уже ответил на своем форуме.
Ср, 08.11.2017, 18:01 | Сообщение # 7
Роман1978
  Постов: 104  Offline
Я ток и усиление попробовал эффект очень не значительный.Единственное игра с грунтом немного помогает.Заметил также чем глубже катушку опускаешь в ямку тем сильнее отклик.
Ср, 08.11.2017, 18:15 | Сообщение # 8
ozzy
  Постов: 364  Offline Друзья
ох мама миа, тесорки , все маски да и почти весь аналог на фазовой вырезке и ходют и не визжат , а тут прям все , точка
Роман1978, уменьшайте ток, а затем поставьте маску на последний сектор и отрегулируйте последний сектор так чтобы озвучка от ямы вырезалась
Отредактировал ozzy - Ср, 08.11.2017, 18:16
Ср, 08.11.2017, 18:39 | Сообщение # 9
Linchik
- вместе с Катькиными пятаками и прочей крупной медью.
После выполнения "совета" обязательно попробуйте закопать и обнаружить такие монеты, хотя бы, скажем, с 15 см глубины.
Отредактировал Linchik - Ср, 08.11.2017, 18:41
Ср, 08.11.2017, 20:28 | Сообщение # 10
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
Всё дело в грунте,стоило отъехать на 500 км на родину в отпуск, балаболят МД как ....любит меня тёщя. "Добротность"катушки, вот о чём стоит задуматься.Вот и весь ответ. PS: Ссужу по квазарам АВР, применял разные диаметры проволки...(за не имением нужной) подстроился под свой регион, а ещё ребята, кто ни чего не делает, тот ни Ку я не делает...
Отредактировал -vlad- - Ср, 08.11.2017, 22:46
