  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Фортуна м2 и м3 сигналят на пустые ямки. (Фортуна м2 и м3 сигналят на пустые ямки.)
Ср, 08.11.2017, 23:31 | Сообщение # 11
melan
  Постов: 1493  Offline Друзья
Цитата Linchik ()
Мысли никакие не нужны. О том, что Фортуна будет сигналить на пустую ямку - говорили ещё до её выхода в свет
Чтобы не было пустое БлА-БлА-БлА дайте ка ссылочку на эти обсуждения.
Цитата Linchik ()
Прибор с фазовой вырезкой грунта - всё, лапки вверх, точка. Ходить только по неперепаханым местам типа леса.
ВЫ его хоть в руках держали??? Хожу с ним и по пашне и по лесу, нормально работает.
Чт, 09.11.2017, 00:26 | Сообщение # 12
  Постов: 2386  Offline Друзья
сигналит из за кривой настройки на грунт, автомат баланса грунта там просто для понта и для мелких датчиков. С крупными датчиками 30-35см только ручная отстройка и ток не надо гнать выше 80мА толку от этого мало.
Чт, 09.11.2017, 01:09 | Сообщение # 13
-vlad-
  Постов: 832  Offline Друзья
Линчик, Вы хоть один прибор спаяли(хоть одно фото)? Вас не устраивает трассировка(что изменили бы Вы,на чужой плате(которую спаяли) или своя плата в Lay)? На форуме знают, что и куда подавать по питанию и куда ближе,прокурите форум если есть время,если есть конкретика...назовите Lay и кто где не прав, будут разбираться,теоретика приветствуется с практикой (+выберите файл...файл не выбран), о чём дальше говорить?
Начиная с Пирата, до АРМ...собрали много людей на этом форуме леса и поля шерстят,пока Вы ищите изъяны.
Если хотите произвести впечатление, то у Вас удалось, но только с другой стороны,...из новичков, Вас ни кто не понял, а наоборот вогнал в ступор.
Начните диалог с новичком, хотя бы с ...Давайте поговорим о напряжении на кренку и после, а Вы сразу в дерби и заводите в заблуждение, где он не знает что такое ОУ(к примеру)... он пришёл за ответами, а не за кнутом, а потом за пряником.Сергей78, можете мне Бан влепить...
Отредактировал -vlad- - Чт, 09.11.2017, 02:28
Чт, 09.11.2017, 03:36 | Сообщение # 14
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 622  Offline Друзья
Фортуна м 2 , на днях ездили с парнишкой поковыряться , у него Ася евро, и что, мой прибор молчит на ямках, его новенький прибор пищит на ямки.
Чт, 09.11.2017, 10:01 | Сообщение # 15
timoha
  Постов: 487  Offline Друзья
Вчера тестил Фортуна м3. Погода-туман переходящий в мелкий дождь. Прибор адекватно себя ведёт. Катушка DD 13 с частотой тх 7.8 Кгц и rx 6.05 Кгц . Cначала ходил с током в катушке 100ма, затем нашел мелкий цветной сигнал(чешуйка -татарка. Состав: низкопробное серебро) Дальше начал снижать ток до озвучки цели в чистый цвет без примеси низкого тона. Получается что прибор я сбалансировал по соотношению грунт- цель. (не путать с балансом грунта) Ток составил 80ма как и сказал djsanya123. На ямки прибор молчит, на мокрую траву так-же тишина.
Чт, 09.11.2017, 12:09 | Сообщение # 16
Linchik
  Постов: 66  Offline Х
Руль 38 см, частота чуть ниже 7 кГц, ток - любой. Грунт чорнозём, средней тяжести, перепашка. Ручная балансировка помогала слабо. С более мелкими датчиками помогало снижение тока и ручной GB. Но место выхоженое, нужно добивать крупными датчиками на НЧ. Помог только поиск с датчиком, изготовленым строго "по уму" (добротность соответствовала оптимальной в обеих контурах) - на ямку - молчок, "царица полей" - чёткий отклик с 27 см примерно закопаная, "Катькин пятак" - больше 35 см в рыхлом грунте (однозначный отклик). Квазар АРМ тут же, на этом поле - заметно лучше, с этим же датчиком (как-ни-как - в нём векторная вырезка грунта) - под примерно на 5 см больше глубина чёткого определения этих же мишеней. Крот-2 - примерно, как Фортуна М2 по глубине себе показывал, только тормознее заметно. Вератор (но с другим датчиком) - неплохо. Тесоро Техон - примерно аналогично Вератору (датчики примерно одного размера применялись). С другими приборами там не пробовал, не знаю.
Отредактировал Linchik - Чт, 09.11.2017, 12:10
Чт, 09.11.2017, 12:41 | Сообщение # 17
ANGELJT
  Постов: 496  Offline Друзья
Linchik, пару вопросов к вам ...
Первый не по теме, однако... Из каких соображений вы скрываете свой ник используемый на других форумах? Вопрос такой , поскольку понятно, что вы не новичок в этом деле, и знания у вас есть...
Вопрос второй, вы уже второй раз обмолвились о датчике "сделанном по уму". Я думаю народу(как и мне) будут интересны подробности изготовления сего датчика , если это не является коммерческой тайной.
Чт, 09.11.2017, 16:04 | Сообщение # 18
Linchik
Извините, это будет флудом в этой теме.
Подитожим.
Создатель темы очертил проблему. На неё даны две рекомендации.
Первая (от автора прибора и Оззи) - вывести отклик от ямки за пределы "видимости".
Вторая (моя) - после этого проверить реакцию прибора на крупную медь, закопаную в грунт.
Продолжать разговоры до выполнения этих рекомендации - как бы, смысла нету.
Сб, 11.11.2017, 17:56 | Сообщение # 19
Роман1978
  Постов: 105  Offline ОК
Разобрался с приборами.Вся причина оказалась в том что у нас в городе бывший завод по производству дизелей засыпал весь город своими отходами чёрным песком с вкраплениями металлов.И теперь поиск в городе практически не возможен.Но я нашёл одно место где практически идеальный чернозём.Это наш старый парк атракционов,который как и завод давно почил с миром.Вообщем там всё нормально строится от грунта на автомате,на ямки не пищит,среднюю медную монету в грунте видит 25 см. вди +85.Так что вся причина в загрязнённом грунте.
Добавлено (11.11.2017, 17:56)
Что самое интересное нашёл всего 2 монеты и одна из них 1 копейка 1941 года.Так что на пиво уже есть biggrin
  • Страница 2 из 2
