  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Катушка супер D для Фортуны М. (Как изготовить датчик супер D для Фортуны М2-М3.)
Чт, 28.06.2018, 18:42 | Сообщение # 31
Moonspell
  Постов: 529  Offline
ViktorK58, Интересный способ, особенно интересно как таким способом графитятся конденсаторы и как соблюдается желательный зазор между экраном и обмотками в 1мм. Хотелось бы посмотреть на его работу в поле и после дождя...
Чт, 28.06.2018, 18:53 | Сообщение # 32
  Постов: 3940  Offline Модератор
Цитата ViktorK58 ()
К73-17 но только красные
А можно увидеть такое чудо?Ни разу не видел красных 73-17.. wink
Чт, 28.06.2018, 19:06 | Сообщение # 33
Moonspell
  Постов: 529  Offline
Sam, Наверное вот это имеется в виду ТЫЦ
Чт, 28.06.2018, 19:20 | Сообщение # 34
Chipmaster
  Постов: 276  Offline
ViktorK58, Спасибо, по клею понятно. Про графит - я так и не увидел ответ на главный вопрос - графит нижней (рабочей) плоскости контактирует с графитом стенок формы или там должен быть зазор?
Чт, 28.06.2018, 19:38 | Сообщение # 35
Moonspell
  Постов: 529  Offline
Chipmaster, Графитом покрываете корпус оставляя зазор 1.5 - 3мм (зависит от корпуса и толщины обмоток) до края стенок, заливаете обмотки как раз не доливая 1.5-3 что бы обмотки скрыло, потом покрываете графитом заливку, когда она высохнет, и доливаете полностью. Тем самым изолируете графитовый экран от контакта с окружающей средой.
Вот почитайте НАЖАТЬ СЮДА
Отредактировал Moonspell - Чт, 28.06.2018, 19:40
Чт, 28.06.2018, 20:12 | Сообщение # 36
ViktorK58
  Постов: 218  Offline
Moonspell, Интересный способ, особенно интересно как таким способом графитятся конденсаторы и как соблюдается желательный зазор между экраном и обмотками в 1мм. Хотелось бы посмотреть на его работу в поле и после дождя...
Может я что то недообьяснил !Обмотки перед укладкой в корпус плотно виток к витку обматываются ниткой способом увязки жгута ( нить можно применить ту , что используют сапожники для шитья крючком ) когда уложили обмотки ,как обычно прихватываете термоклеем . Дальше после сведения промазываете катушки клеем используя кисточку, также промазываем и конденсаторы. Слой клея 1-1.,5 мм. плюс нитка все получается качественно ! может не много дольше на пару дней , но надёжно. Также промазываем и петлю . Когда всё покрыто эпоксидкой-катушка-конденсаторы и петля промазываем графитом ! После такой процедуры . при необходимости легко добратся до петли ! Ну и дальше всё заливаем эпоксидкой , при желании добавляем микросферу.Дождь не влеяет на работу датчика !
Отредактировал ViktorK58 - Чт, 28.06.2018, 20:12
Чт, 28.06.2018, 20:28 | Сообщение # 37
Moonspell
  Постов: 529  Offline
ViktorK58, Да я не осуждаю, просто корпус придумали и покупают дабы облегчить изготовление катушки, а тут намеренно создается лишний геморрой...
По-моему, по глупому, проще пропитать катушки во время намотки. Уже жесткие уложить в графитовый корпус, свести, приклеить термосоплями жесткие катухи (которые уже точно никуда не денутся), залить оставив петлю и далее по списку... Мне просто не совсем понятна роль кисточки в этом методе. Пропитать увязанные ниткой обмотки все равно не получится, а придавать заливке весь рельеф и очертания внутренностей - вообще бессмысленно...
Отредактировал Moonspell - Чт, 28.06.2018, 20:35
Чт, 28.06.2018, 20:59 | Сообщение # 38
balamut
  Постов: 703  Offline Друзья
Пользую увязаною на оправке катушку пропитанную 505 клеем "Секунда" -быстро и пропитывает хорошо
Чт, 28.06.2018, 21:03 | Сообщение # 39
Moonspell
  Постов: 529  Offline
balamut, Изоляцию не жрёт? А то бытует мнение...
Чт, 28.06.2018, 21:08 | Сообщение # 40
balamut
все нормально не один датчик сделал - все нормально
  • Страница 4 из 6
