  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пинпоинтер на CD4001BE (К561ле5) (красивый звук детектирования и хорошая чувствительность)
Вс, 26.11.2017, 10:52 | Сообщение # 11
melan
  Постов: 1416  Offline Друзья
Kopcapyc, подобные схемки работают но в основном только на столе. Вот как сделаете и проверите на реальном грунте тогда можно и толкать в массы.
Вс, 03.12.2017, 18:14 | Сообщение # 12
atoll07
  Постов: 464  Offline
Цитата Kopcapyc ()
я Вам что тут экзамен сдаю? да мне неважно как он работает внутри...
..я же говорил, чтобы без обид..
..то что занимаетесь творчеством это хорошо, то что выкладываете на форуме - замечательно..(только не обвиняйте других, народ на форуме разный - кто не может, кто не хочет, а у кого-то нет времени, но самое главное - выкладывать надо уже отработанное, проверенное ИМХО)..
то что не стараетесь вникнуть в суть - плохо..
приведенная схема относится скорее к разряду игрушек, чем какому нибудь "серьезному" МД..
задающий генератор на полевике находится в таком режиме, при котором он находится на грани возбуждения колебаний (точка выставляется R4), конденсатор С5 разряжен, два связанных звуковых генератора заторможены.. в пьезоэлементе нет звука..
.. при поднесении к металлической цели - генератор на полевике возбуждается, переменные колебания выпрямляються диодным детектором с удвоением напряжения, постоянное (пульсирующее) напряжение сглаживается С5, напряжение на R5 достигает порогового и включает в работу два генератора (генератор посылки и генератор тона).. в наушнике появляется прерывистый звук..
..схеме рабочая, НО имеет очень существенные недостатки:
- требует постоянного подкручивания R4 (т.к. точка "настройки" уходит из-за изменения напряжения питания, температуры, механических воздействий и т.п.),
- первый фактор обуславливает возможность пропуска цели, так как нет однозначного понимания - цель отсутствует или "ушла" точка настройки, т.к. МД звука при отсутствии цели не издает (было бы гораздо лучше, если бы работал на оборот - без металла бы "пел", а при обнаружении замолкал или существенно менял звук);
- мала глубина обнаружения в грунте ( ИМХО хотелось бы до 10 см).
Отредактировал atoll07 - Вс, 03.12.2017, 18:15
Вс, 03.12.2017, 20:30 | Сообщение # 13
Электродыч
  Постов: 9470  Offline Модератор
atoll07, до 10см уже придумали-компания Фишер выпустила новинку-пинпойнтер Фишер F-Pulse.Так что берем и пихаем Пирата в трубу biggrin .
Вс, 03.12.2017, 21:26 | Сообщение # 14
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
Ребята, всё зависит от того, где Вы живёте, только .....надо придерживаться авторов, а потом подстраиваться под свой район и экспериментировать.
Пн, 04.12.2017, 09:27 | Сообщение # 15
Электродыч
-vlad-,''где живете''-это точно-если заняты добычей золотых самородков-пинпойнтер нужен,а если увлечение-монеты или,тем более,поисковые операции по войне-он нафиг не сдался smile .
Пн, 04.12.2017, 10:36 | Сообщение # 16
-vlad-
Электродыч, другую ветку читал вчера, хотел там отписаться, бес попутал...
Сб, 09.12.2017, 14:08 | Сообщение # 17
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
спаял, подключил (ну подумаешь, перепутал полярность...ан, нетЬ), помучился перепаивая емкости и прочее, пожалел, что не впаял панельку...впаЯл панельку, поставил новую микросхему...прибор отлично заработал с катушкой на 8мм феррите, завтра пойду тычить в почву, чтобы проверить, что как тут ранее намекнули магнитное поле земли будет мешать..., а так же на смену температуры (думаю от -5 до 30 градусов Цельсия протестирую, для того, чтобы впаять постоянный резистор вместо лишней регулировки...).
у кого-то друзья р\т наотдавали, а у меня на работе женщины по моей просьбе принесли старых тушей, ну а что корпус на наконечник - самое то, материал крепкий...
токопотребление:
-в ожидании 15 мА
-в работе 11 мА
панельку жалко(... crazy
недостаток возможен только один: потеря чувствительности по снижению питания (придется время от времени прибавлять Омы), НО есть вариант питания от DC-DC повышающего преобразователя
, где определенно-продолжительное время (если использовать как пинпоинтер в течение, скажем, секунд по 30) 9 вольт на выходе вполне хватит на поиски в выкопанной яме, грунте...
Отредактировал Kopcapyc - Вс, 10.12.2017, 09:14
Сб, 09.12.2017, 22:44 | Сообщение # 18
-vlad-
Корсарус,ну вот, на Новогодние каникулы будет чем заняться...2 дня отмечать, а потом что 8 дней делать?
Отредактировал -vlad- - Сб, 09.12.2017, 22:47
Чт, 14.12.2017, 22:28 | Сообщение # 19
Snejok
  Постов: 33  Offline
Попробовал сделать такой пинпоинтер, чувствительность дальше 30 мм поднять пока не получилось, по этому вопрос насколько критична толщина провода катушки? у меня 0,22 по меди. И еще конденсатор С4 стоит 47нФ и частота прерывания вообще не зависит от расстояния, только если дотронутся металлом до феррита, то частота резко возрастает. Завтра попробую найти 33 нано, посмотрим как будет влиять. Оставлял на улице (-7*С) на 20 минут, чувствительность не поменялась. Как побежу эти болячки попробую в реальном грунте поискать.
Добавлено (14.12.2017, 22:25)
Батарейка просела чувствительность убежала, так что по любому ставить повышающий dc dc. И еще частота прерывания от дальности не меняется у меня, при попадании цели в поле обнаружения сразу пищит на максимальной частоте.
Добавлено (14.12.2017, 22:28)
да и еще полевик заменен на BF245C за неимением доступа к отечественным элементам.
http://radio-hobby.org/modules/analog/%d0%ba%d0%bf303
Пт, 15.12.2017, 13:52 | Сообщение # 20
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
выписал DC-DC жду, чтобы впаять (просто крона не влазит), а пока все подготовил
после самогоночки настроение прямо...))), чего и Вам желаю!
Отредактировал Kopcapyc - Пт, 15.12.2017, 13:54
  • Страница 2 из 4
