Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Какой самый экономичный металлоискатель (Какой самый экономичный металлоискатель по питанию)
Сб, 25.11.2017, 20:53 | Сообщение # 1
weranda
  Постов: 19  Offline
Хотелось бы уточнить у знатоков самодельных металлоискателей:
- Какой самый экономичный металлоискатель по питанию? (Название)
Желательно больше конкретики и цифр:
Питание в вольтах - потребляемый ток.
На сколько часов хватает батареи(аккумулятора).
Сб, 25.11.2017, 21:07 | Сообщение # 2
melan
  Постов: 1415  Offline Друзья
какого принципа работы, импульсник, на биениях, или I/B???
Отредактировал melan - Сб, 25.11.2017, 21:08
Сб, 25.11.2017, 21:19 | Сообщение # 3
megos
  Постов: 3625  Offline Друзья
weranda, самый экономичный такой:
Сб, 25.11.2017, 21:35 | Сообщение # 4
weranda
  Постов: 19  Offline
Любой принцип работы - важен результат.
Идеальный вариант - малое потребление тока, и хороший результат по глубине обнаружения.
Добавлено (25.11.2017, 21:35)
Ходил я с таким!))
Отредактировал weranda - Сб, 25.11.2017, 21:34
Сб, 25.11.2017, 22:01 | Сообщение # 5
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
Вы не боИтесть променять мощность мд на потребление? полагаю, если прибор тянет 35-40мА, то это нормально и к этому нужно просто привыкнуть...
равносильно авто с 1.5-1.8 литра устраивают большинство, но есть те кому нужны 1 литровые...связь есть.
Добавлено (25.11.2017, 22:01)
заблуждение человЕка, не державшего в руках разные приборы.
Отредактировал Kopcapyc - Сб, 25.11.2017, 21:59
Сб, 25.11.2017, 22:40 | Сообщение # 6
weranda
  Постов: 19  Offline
Но, если бы этот прибор тянул всего 10 - 15 мА , при том же напряжении питания - то работал бы в три раза дольше.
Сб, 25.11.2017, 22:52 | Сообщение # 7
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
Заголовок сообщения: Экономичный Терминатор (тема с другого форума)
все металлы\цветные с дискримом...
(смотри тему "Двойка") и на Терм. 4м2). На терм.4м2 получил ток потребления МД - 12 мА.
устраивает?
Вс, 26.11.2017, 01:02 | Сообщение # 8
melan
У меня квазар с батареей 7,2в 4500мА от видеокамеры хватает на пять дней выходов. Куда уж экономичней, заряжаю раз в месяц. При современных источниках проблема питания отходит на второй план.
Отредактировал melan - Вс, 26.11.2017, 01:03
Вс, 26.11.2017, 01:11 | Сообщение # 9
atoll07
  Постов: 464  Offline
..не корректная постановка вопроса..
..глубинник.. монетник.. пинпоинтер.. балансник.. импульсние.. и т.д. ???
от 2,8 мА до .......(причем еще необходимо определиться с напряжением питания)...
Вс, 26.11.2017, 01:22 | Сообщение # 10
megos
Цитата weranda ()
Ходил я с таким!))
и как успехи? Без прикола, просто интересно, работает или нет(можно и в ЛС).
А по вопросу- тут уже дали ответы- или большое потребление и большая чувствительность, или малое потребление и малая чуйка- законы физики блин...
Всё определяют потребности- если надо быстро и много накопать черняка- то нужен импульсник, а если в поход по новым местам и надо поискать древности- то нужен баласник, желательно с VDI...
