  • Страница 1 из 43
  • 42
  • 43
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся способами изготовления,тонкостями наладки)
Пн, 11.12.2017, 19:04 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-12636-1
Пн, 11.12.2017, 19:04 | Сообщение # 2
Snejok
  Постов: 33  Offline ОК
Boltyara, а в районе ушей почему не графитить? причина? под ушами как раз же рабочая зона и её не графитить?
Уши у меня изготавливаются отдельными и потом склеиваются дихлорметаном с основным корпусом наружу сквозь уши экран не вылезет.
Пн, 11.12.2017, 19:04 | Сообщение # 3
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Snejok, мы обычно льём в вакуумформованные корпуса. В полости для ушей вставляем армирующие вставки и не наносим вокруг них графит для лучшего скрепления эпоксида с корпусом и этими вставками. На прографиченом слое эпоксид держится плохо, со временем может и расслаиваться. У меня есть небольшой опыт "вытряхивания" нутра из прографиченых фирмовых датчиков. Чем старее датчик- тем проще его выколупать. Жаль, что не могу сделать макросъёмку- качество камеры не то. Лежит в ремонте датчик минлаба (concentric)- нужно отремонтировать уши. При детальном осмотре заметно отслоения корпуса от компаунда. Сам по себе он то работает (ещё не всё нутро вываливается), но вот опускать его в воду уже не желательно. smile Кстати корпус датчика минелаб концентрик заграфичен изнутри полностью.
Пн, 11.12.2017, 19:04 | Сообщение # 4
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
Цитата Snejok ()
а как-же все эти утверждения, что в экране образуется короткозамкнутый виток и добротность катушки падает,
К покрытым графитом это не относится, там нет короткозамкнутых витков. Относится это к катушкам, которые экранированы фольгой, а поверх фольги тонким проводом, луженкой.
Отредактировал dom - Вс, 10.12.2017, 17:06
Пн, 11.12.2017, 19:04 | Сообщение # 5
Snejok
А насколько критичны вот такие просветы в экране? На края не заехал - это малярный скотч. От края до края 900 ом и еще упадет когда высохнет.
Пн, 11.12.2017, 19:04 | Сообщение # 6
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
как я понимаю по отверстию кабель-ввода этот экран будет сверху, а самое главное, чтобы он был снизу...или нет?
Пн, 11.12.2017, 19:05 | Сообщение # 7
Snejok
Ну да это верхний, нижний будет после заливки, но я полагаю на один слой получится так же. Нужно ли делать экран плотнее? В клетке Фарадея допускаются проемы, их размер зависит от частоты, вот для частот МД такие щели допустимы? Если нанести второй и третий слои то сцепление эпоксида с корпусом упадет, и упадет сопротивление экрана.
Отредактировал Snejok - Вс, 10.12.2017, 19:24
Пн, 11.12.2017, 19:05 | Сообщение # 8
17071987
  Постов: 475  Offline Друзья
Всем добрый вечер. Кому не лень мужики, поделитесь фотками приспособлений, которые вы применяете для намотки катушек. Спасибо.
Пн, 11.12.2017, 19:05 | Сообщение # 9
-vlad-
  Постов: 801  Online Друзья
Кадафи, я приватизирую кастрюли у жены.
Пн, 11.12.2017, 19:05 | Сообщение # 10
17071987
Так же делаю smile
Больше интересует изготовление под DD датчики.
  • Страница 1 из 43
  • 42
  • 43
