Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся способами изготовления,тонкостями наладки)
Ср, 31.01.2018, 14:59 | Сообщение # 101
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 202  Offline ОК
dom, посвятите меня в таинство графичения датчиков,не дается мне эта наука
Ср, 31.01.2018, 16:43 | Сообщение # 102
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
den4iksergeevichmalygin, Я же сбрасивал в ЛС ссылку на изготовление датчика.
Ср, 31.01.2018, 19:09 | Сообщение # 103
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 603  Offline Друзья
den4iksergeevichmalygin, не мучайся со всякими титанами, возьми лак НЦ-218 замешай 1/1 , наноси слой смело, равномерно, не растягивай,но и не переборщи естественно)) после оставь его в покое на 12 часов, и будет всё хорошо! Я делаю всегда так, сопротивление выходит в районе 1 кОм smile
Добавлено (31.01.2018, 19:09)
Хитростей и таинств нет тут никаких, делается всё на глаз )) главное - желание, и прямые руки )))
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Ср, 31.01.2018, 19:06
Ср, 31.01.2018, 20:44 | Сообщение # 104
Gnom
  Постов: 6  Offline ОК
Подскажите пожалуйста!!
Сколько витков нужно сделать для моно катушки,
Диаметром 175 мм
Проволокой 0,125 мм
Заранее спасибо за ответ и не кидайте тапки)
Спасибо.
Ср, 31.01.2018, 21:25 | Сообщение # 105
Bender_B_Rodriguez, желание бешенное имею,руки вроде прямые.лак только цапон имеется.
Ср, 31.01.2018, 22:03 | Сообщение # 106
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
Диаметром 175 мм
Проволокой 0,125 мм
Осталось узнать для чего ??? А проволокой мотают(колючей) линию обороны и ДОТы
Отредактировал balamut - Ср, 31.01.2018, 22:03
Чт, 01.02.2018, 08:00 | Сообщение # 107
Bender_B_Rodriguez
den4iksergeevichmalygin, нц-218 в хозтоварах думаю везде продается ) да и думаю любой другой , схожий по характеристикам пойдет.., лишь бы не был электропроводным, что вряд-ли..))
Добавлено (01.02.2018, 08:00)
Применяется он для покрытия дерева, так что не дефицит ))
Чт, 01.02.2018, 08:34 | Сообщение # 108
Gnom
для моно катушки,на металлоискатель пират,
Я наверное что то не так написал, тогда извиняюсь.
Какую мне надо информацию еще предоставить да бы мне помогли знающие люди ?
Пробывал сделать 21 виток медной проволокой сечением 0,5, катушка 175 мм диаметра,
Что то не получилось( 10 коп. укр. обнаружило на расстоянии 5-8 см.
Чт, 01.02.2018, 10:09 | Сообщение # 109
Fazotron
  Постов: 880  Offline Друзья
Gnom, скорее всего первая катушка нормальная.Проблема в самой схеме.Перейди в тему по Пирату.Там дадут ответы по настройке и помогут настроить металлоискатель.
Чт, 01.02.2018, 10:19 | Сообщение # 110
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
теперь уже кое что ясно...
во-первых:для общего развития и на будущее ознакомительная таблица, чтобы не путать сечение провода и его диаметр
во-вторых: если диаметр провода (по штангенциркулю и др...)все же 0.5 -0.7 мм, то смотрим другую таблицу для определения индуктивности Вашей катушки
только вот обратите внимание, что сопротивление около 2-х Ом нужно чтобы было вместе с кабелем (измеряем без подключения к плате).совет: выбирайте провод от платы к катушке с наименьшим сопротивлением, тогда проще мотать катушку зная, что от нее требуется.
пример из практики: медный провод диаметром 0.5мм диаметр катушки 190мм витков - 25 все это 1.35 Ом + длина кабеля от магнитофона(двойной медный) итого 2.2 Ома, отлично
см. таблицу, измеряйте сопротивление, подгоняйте индуктивность.
если после подобного опыта чувствительность будет такой же малой, то ищите проблему в плате
Отредактировал Kopcapyc - Чт, 01.02.2018, 10:22
