Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся способами изготовления,тонкостями наладки)
Пн, 05.02.2018, 11:56 | Сообщение # 131
Slavochny
  Постов: 663  Offline Друзья
Доброго времени суток!
А серебрянкой на лаке никто не пробовал экран делать? Я понимаю, что это металл, но ведь фольга тоже металл.
Работы сейчас навалилось много, некогда экспериментировать, будет время обязательно попробую, с серебрянкой, с газовой сажей. Графита литейного лежит пару килограмм, но на эксперименты тянет biggrin .
Пн, 05.02.2018, 20:24 | Сообщение # 132
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 602  Offline Друзья
Slavochny, интересно..))) ждём результатов эксперимента!))
Пн, 05.02.2018, 21:19 | Сообщение # 133
  Постов: 3281  Online Друзья
Slavochny,
Цитата Slavochny ()
на эксперименты тянет .
и почему говорят "не суй пальцы в розетку" ведь так интересно biggrin
к графиту пришли наверное и после зкспириментов с бронзовой пудрой, тоже вроде метал так и фольга есть медная
попробуйте лучше с нержавейкой,вот тут действительно результат интересен
Отредактировал apeks - Пн, 05.02.2018, 22:45
Вт, 06.02.2018, 19:58 | Сообщение # 134
  Постов: 2386  Offline Друзья
раз охота с алюминием игратся, то пудра ПАП она же серебрянка врятли пойдет, хоть и частички мелкие (пластинки 5х30микрон) она вся покрыта стеарином. Значить надо жарить пудру что бы возогнать стеарин либо брать порошок АСД-4 (алюминий сферический дисперсный) вот тогда думаю можно получить нужное сопротивление экрана.
Вс, 11.02.2018, 15:27 | Сообщение # 135
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
вышесказанное удалено, мультиметр подвёл(((, сопротивление 2.9 Ом...
как и хотел для Терминатора 3 новая экспериментальная форма поперечного сечения теперь будет не круглая, а прямоугольная приблизительно 3.5 х 5 мм как и хотел уменьшить высоту датчика меньше смолы, легче датчик - меньше уставать.
Отредактировал Kopcapyc - Пн, 12.02.2018, 06:31
Чт, 15.02.2018, 19:36 | Сообщение # 136
кактус1809
  Постов: 170  Offline
Народ, при заливке "термовакуумного" корпуса датчика чем "уши" заливать? Той же эпоксидкой? Не трескается она внутри корпуса при затягивании болтом и в процессе эксплуатации?
Чот дёрнуло меня их заполнить тем же АБСом, размягчённым в ацетоне. Теперь уши третий день как вялый келдыш, мягкие, и сохнуть не хотят)
Чт, 15.02.2018, 20:37 | Сообщение # 137
Marko
  Постов: 9  Offline
Просвели уши под отверствия,высохнут
Чт, 15.02.2018, 20:47 | Сообщение # 138
кактус1809
  Постов: 170  Offline
Marko, сейчас невозможно. Я их только на сверло намотаю. Уши самого корпуса размягчились, стали как пластилин )
Чт, 15.02.2018, 21:00 | Сообщение # 139
dom
  Постов: 1944  Offline Друзья
кактус1809, Вставки с АБС пластика для прочности, в уши необходимо было вкладывать.
Чт, 15.02.2018, 21:13 | Сообщение # 140
кактус1809
  Постов: 170  Offline
dom, а как они, вставки, выглядят? Из того же 2мм АБС вырезать?
Мож пластификатор какой в смолу добавить, не умнее будет?
