Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся способами изготовления,тонкостями наладки)
Чт, 15.03.2018, 10:17 | Сообщение # 181
sparkingsparking
  Постов: 1020  Offline Друзья
Чем ниже тем лучше! Я максимум сводил 3мв. Это значение будет плавать в работе, влияет на него все подряд, включая фазу луны biggrin
Добавлено (15.03.2018, 10:17)
Главное при сведении катушки не использовать электронный балансер, он нужен для корректировки, но не настройки. Хотя даже если баланс уйдет за рамки 500мв, можно кусочком ферритика поправить, найдя ему место на катушке....но лучше сразу получить значение ближе к 0мв. Желательно потренировать катушку (холодильник/духовка) Это уменьшит в последствии плавание баланса.
Вот баланс на моем кроте, катушка 32см
Отредактировал sparkingsparking - Чт, 15.03.2018, 10:22
Чт, 15.03.2018, 10:23 | Сообщение # 182
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 202  Offline ОК
sparkingsparking, это все понятно.я вот про это значение имел ввиду.
Чт, 15.03.2018, 10:29 | Сообщение # 183
sparkingsparking
Это наверно фаза баланса...в Квазаре меню не понимаю.
В Кроте могу показать как это выглядит, у меня все по нулям.
Но в Квазаре есть еще какой то автокомпенсатор, я точно не знаю,все надо отключать при настройке.
Отредактировал sparkingsparking - Чт, 15.03.2018, 10:34
Чт, 15.03.2018, 10:41 | Сообщение # 184
sparkingsparking, Там в настройках есть пункт где значения без компенсатора. пишут что альфа лучше чтоб 45 была.вот и думаю править или нет.
Отредактировал den4iksergeevichmalygin - Чт, 15.03.2018, 10:42
Чт, 15.03.2018, 11:34 | Сообщение # 185
sparkingsparking
Катушка сводится без всяких компенсаторов. Компенсаторы- как раз и компенсируют разбаланс катушки при использовании.
Добавлено (15.03.2018, 11:34)
Важно понять когда сводишь датчик про фазу сигнала.
Вот на этом видео я показал сведение DD катушки по Питону biggrin
Там показано про фазу сигнала тоже, причем весьма информативно, вам сразу станет понятно почему графики должны смотреть у вас в одну сторону.
https://www.youtube.com/watch?v=0a-BPdhgiqw
Посты трут без объяснений, видать кому то выгодно чтобы как можно больше народа не могли катушку свести с простыми и понятными разъяснениями.
Отредактировал sparkingsparking - Чт, 15.03.2018, 10:58
Чт, 15.03.2018, 13:51 | Сообщение # 186
расковырял петлю,крутил,вертел, но к 45 не смог подстроить.Оставляю так.
Пт, 16.03.2018, 01:02 | Сообщение # 187
  Постов: 2386  Offline Друзья
den4iksergeevichmalygin, в компенсаторе можно вогнать любое значение
Пт, 16.03.2018, 10:32 | Сообщение # 188
djsanya123, это понятно,но хочется придерживаться какого то эталона.Но его походу нет.У каждого своя технология.
Сб, 17.03.2018, 19:10 | Сообщение # 189
Denhik019
  Постов: 223  Offline ОК
Привет всем. Нужна помощь кто нибуть делал датчик DD для Аси 150? Подогнали Аську без датчика хочу попробовать сделать DD катушку мож кто подскажет чего или ссылкой поделится где есть описание сего процеса. Буду оч признателен. smile
Сб, 17.03.2018, 19:40 | Сообщение # 190
sparkingsparking
На авито знакомый брал оптом эти катушки, 500 рублей за шт...если мне память не изменяет. Я ее даже к кроту прикручивал первому! Поищи на авито, к асям строго по частоте нужны катушки, че попало туда не пойдет, будет не правильно работать вся система.
