Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся способами изготовления,тонкостями наладки)
Пн, 19.03.2018, 22:06 | Сообщение # 211
Sergey4948
  Постов: 7  Offline
Спасибо, всё понятно)
Добавлено (19.03.2018, 22:04)
Возник вопрос смотрел видео у Михаила Смолева, что за функция дополнительный дискрим на терминаторе 3? И ещё какой датчик лучше делать, кольцо или DD?
Добавлено (19.03.2018, 22:06)
1)Можно ли в качестве питания использовать 3 аккумулятора (3.7вольт 18650) подключённых последовательно? Не перегрузится ли питание на плате? Не сгорят детали?
3)Для намотки катушки у меня имеются провода диаметром 0,31 и 0,35 подойдут ли они для намоток катушек ? Можно ли мотать СХ, ТХ, RХ разным диаметром провода?
Пн, 19.03.2018, 22:13 | Сообщение # 212
Moonspell
  Постов: 529  Offline
Может стоит тему прочитать???
Вт, 20.03.2018, 05:45 | Сообщение # 213
ra0whn285
  Постов: 93  Offline
Специально просматривал вдруг кто уже экспериментировал? Не увидел нигде.Суть в чём? Форма катушки прямоугольник.Намотал TX и RX со сторонами 150х300 мм.Подключил к плате проверить на генерацию и на сведение баланса.Синусоида в порядке.Баланс сводится прекрасно.Сразу подъехал к 10 mv.Чётко определяется точка когда амплитуда начинает расти при дальнейшем сближении и наоборот.Реакция на металлы есть глядя на экран осциллографа.Тут же придумал из пластикового желобка для электропроводки формочку и прихватил эпоксидкой.Утром проверил...баланс на месте.Провод 0.35 30 витков двойным.
Вт, 20.03.2018, 07:37 | Сообщение # 214
sparkingsparking
  Постов: 858  Offline Друзья
Заграфитить забыл! biggrin
Вт, 20.03.2018, 07:47 | Сообщение # 215
ra0whn285
  Постов: 93  Offline
Цитата sparkingsparking ()
Заграфитить забыл!
Да нет не забыл)) Это не корпус,а просто формочка.Долью смолу до уровня обмоток с вводом и ушами и сделаю вывод массы.Потом сниму форму.Подравняю и сделаю графитовый экран.Потом пару слоёв стеклоткани с пропиткой эпоксидкой.Фишка в чём? Процесс изготовления очень упрощён,а про результаты не знаю что выйдет.Вот и поинтересовался.Вдруг кто уже наступал на грабли.
Вт, 20.03.2018, 10:25 | Сообщение # 216
slaerslaw
  Постов: 204  Offline
Denhik019, Если я не ошибаюсь.то на 16й прошивке ферит надо разворачивать на 180гр.
Вт, 20.03.2018, 12:01 | Сообщение # 217
dom
  Постов: 1953  Offline Друзья
Такие " снегоступы" применяются на практике. smile http://elwo.ru/publ....1-0-444
Вт, 20.03.2018, 12:21 | Сообщение # 218
sparkingsparking
Ладно признаюсь, я тоже делал "форточный" датчик biggrin Как тока принтер 3дшный собрал так максимально возможный размер распечатал. Увы в брак его отправил.
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 20.03.2018, 12:22
Вт, 20.03.2018, 13:38 | Сообщение # 219
ra0whn285
  Постов: 93  Offline
Ладно признаюсь,
Я тоже признаюсь)) В теме Т.Трио я загубил датчик с покупным корпусом.Затекание смолы в кабель.Изолировал герметиком бесцветным Момент. Или не дождался застывания клея или клей такой.В общем наверно на выброс...ковырять паяльником нет желания.Одно расстройство и финансовые потери((
Добавлено (20.03.2018, 13:38)
Увы в брак
Причина забраковки?
Вт, 20.03.2018, 14:09 | Сообщение # 220
dom
ra0whn285, Фото забраковки в студию. Возможно придет какое то положительное решение проблемы.
