Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся способами изготовления,тонкостями наладки)
Вт, 20.03.2018, 14:16 | Сообщение # 221
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
Цитата ra0whn285 ()
Причина забраковки?
Кабель гнилой...руки кривые....много факторов. sad
Вт, 20.03.2018, 15:55 | Сообщение # 222
ra0whn285
  Постов: 93  Offline ОК
Цитата dom ()
Фото забраковки в студию.
Стыдно)) А если серьёзно при перегибе излом провода.
Вт, 20.03.2018, 16:18 | Сообщение # 223
sparkingsparking
Если каркас монолит, не вакуумная формовка, то все извлекается вместе со смолой, при определеном усилии и навыке.
Ср, 21.03.2018, 23:56 | Сообщение # 224
Denhik019
  Постов: 212  Offline ОК
slaerslaw, Возможно. Вот чтал а теперь не могу найти чтобы скрин снять.
Пт, 23.03.2018, 05:49 | Сообщение # 225
ra0whn285
Спасибо за совет.Корпус спасён!!!
Вс, 25.03.2018, 01:50 | Сообщение # 226
evdokimyura3
  Постов: 133  Offline Х
Добрый вечер. Создал DD 5-6дюйма. Получился элипс ТХ 11.5 на 14.5 см. ТХ 54 вит. 0.4. Частота 8150, ёмкость 0.68 мкФ ,70 мА. ВХ 170 вит- 0.2. Частота 6637, ёмкость 0.1 мкф, 23 мА. Баланс свел и залил легка бакситкой. Высохли баланс 156 mU 52 B. Петля 10 см оставлена. Компенсатор выключен. Получена частота 8150 Гц. Отколибровал Феррит в права 125. Фильтр средний включен. Барьер 6. Чуйка на 5 коп 1990 показала 23 см. Кольцо серебро 1 грамм на 20 см. Кондеры по своей глупости уложены в ВХ. Скажите косяков много натворил пока этот шедевр создавал.
Добавлено (24.03.2018, 19:15)
Получился элипс ТХ 6.5 на 14.5 см
Добавлено (24.03.2018, 19:35)
Квазар АРМ. Прошивка 2.2.3.
Добавлено (25.03.2018, 01:50)
Функция" Барьер" знаю. Подскажите что означает функция" РР Барьер" ?
Вс, 25.03.2018, 07:21 | Сообщение # 227
Шурави
  Постов: 285  Online Друзья
Барьер пинпоинтера.
Вс, 25.03.2018, 08:36 | Сообщение # 228
sparkingsparking
По подбору емкости вот такое устройство помогает ну ооочень!
Вс, 25.03.2018, 09:21 | Сообщение # 229
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
sparkingsparking, чисто теоретически, возможно ли для подбора ёмкости использовать переменный конденсатор "воздушник" из радиоприемников?
Вс, 25.03.2018, 09:39 | Сообщение # 230
sparkingsparking
КПЕ ? у него емкость пикофарады, врятли вы что то почувствуете меняя на столько емкость biggrin
