Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся способами изготовления,тонкостями наладки)
Ср, 28.03.2018, 23:20 | Сообщение # 241
  Постов: 3496  Offline Друзья
evdokimyura3, вы меня,конечно,извините,но я вас плохо понимаю..Вы в какой-то параллельной Вселенной живёте...Добротность это отношение ИНДУКТИВНОСТИ к СОПРОТИВЛЕНИЮ катушки smile
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 28.03.2018, 23:20
Ср, 28.03.2018, 23:42 | Сообщение # 242
evdokimyura3
  Постов: 133  Offline Х
Для примера: возьмем катушку DD с большим элипсом и катушку DD с малым элипсом, остальные все параметры одинаковы; частота количество витков, сечение провода и длина, конденсаторы идентичны. Но, одна катушка уступает по показаниям , это связано с добротностью катушек. Посчитать идеальную добротность можно только в круге.
Добавлено (28.03.2018, 23:42)
При изменении конфигурации меняется и добротность
Чт, 29.03.2018, 00:26 | Сообщение # 243
atoll07
  Постов: 496  Offline ОК
DEXXTER933659,
..вы меня, конечно, извините.. но вот цитата из Википедии:
"..Добротность катушки индуктивности определяет отношение между реактивным и активным сопротивлениями катушки."
..знаю, что ссылки на сторонние ресурсы запрещены,но уж больно хорошая статья для самообразования - http://coil32.ru/qfactor.html
Чт, 29.03.2018, 18:08 | Сообщение # 244
evdokimyura3
Всё правильно, но только к идеально круглым намоточным изделиям. Ни где не описывают элипсы , их обмоточные данные трактуются как потери и потери добротности. Останемся каждый при своём понимании добротности Потом не говорите что катушки одинаковы а друг нашел больше монет. Здесь кто то предлагал установить множество R входные для корректировки добротности.
Добавлено (29.03.2018, 18:08)
Изготовил пока для Квазар арм, DCD катушку ТХ 35 витков двойным проводом 0.4 с добавлением швейной тройной нити получилось:длина окружности 37 см, сопротивление 2.3 ом, конденсатор 0.33, частота 18750 Гц , 82 mA. Такие частоты для снайперки не делал, что посоветуете . Может подскажите в какую сторону дальше пилить. Видео в ю тубе evdokimyura1
Пт, 30.03.2018, 19:09 | Сообщение # 245
  Постов: 2386  Offline Друзья
добротность берется на определенной частоте, иными словами надо считать добротность контура.
Отредактировал djsanya123 - Пт, 30.03.2018, 19:13
Пт, 30.03.2018, 20:20 | Сообщение # 246
evdokimyura3
Во общем домотал еще 10 витков.И получив 11718 Гц. 79 мА. 0.47 мкФ. Добротность не считал. С точностью проблемы. Калькуляторы несут что попало. Сейчас в раздумье какой Старый провод использовать для РХ. Имеется 0.08, 0.1, 0.11, 0.14, 0.18, 0.31..Есть в бабинах новый 0.16 и 0.2 жалко он пойдёт на конечный продукт.
Пт, 30.03.2018, 20:25 | Сообщение # 247
Boltyara
  Постов: 2777  Offline Друзья
evdokimyura3, 0.18 или двойным 0,14 (добротность повысится).
Пт, 30.03.2018, 23:10 | Сообщение # 248
evdokimyura3
Мотаться однозначно буду двойным. Кто б помог подсчитать добротность. Для двойного провода.
Добавлено (30.03.2018, 21:22)
Есть еще мысль намотать 0.08 в четыре жилы. Посмотреть что за результат будет.
Добавлено (30.03.2018, 23:10)
Boltuara. Троллить нет причин. Нуждаюсь в профессиональной поддержке и помощи.В доказательство предоставлен видеоматерьял. Может научат, чтоб я не методом тыка. И горой испорченного провода, получил идеальный сбалансированный, чувствительный датчик для Квазар АРМ.
Сб, 31.03.2018, 00:48 | Сообщение # 249
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
Для этого надо много читать и поменьше писать. Брать тему "Самодельные датчики для металлоискателей" здесь + тему по датчикам на МД4Ю и читать-читать-читать (нужное можно выписывать \ скринить и тд.)
Сб, 31.03.2018, 03:11 | Сообщение # 250
evdokimyura3
Я же говорил я все форумы прочитал. И законспектировал в 5 тетрадках по 12 листов. Могу видео со своими записями создать если не веришь. Здесь половина людей скрытно живут. Ранее спросил - Как сводить баланс по трем точкам ?. Тишина завел разговор о добротности. Получил по зуб... -добротность это отношение индуктивности к сопротивлению катушки. Все. Ни обьяснений ни чего. Нет показать как посчитать, да боится , смешно станет всем. Лучше надо мной .... . Я не гордый я подожди когда меня поддержат знающие в физике люди на форуме. Думаете это единственная катушка которую я создал. Да они пока плохо работают. Из за как раз правил добротности и индуктивности. Но мои датчики которые не по индуктивности правильной намотаны, показывают те же результаты что и идеальные Ваши датчики. В следующем видео я проведу тест между моим DCD датчиком и Вашим DD . Кстати датчик DD собран не мной, а Вашим авторитетным человеком на форуме.
