Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся способами изготовления,тонкостями наладки)
Чт, 05.04.2018, 23:33 | Сообщение # 331
slaerslaw
  Постов: 210  Offline ОК
понял спасибо! я так приблизительно и думал
Пт, 06.04.2018, 15:54 | Сообщение # 332
Slavochny
  Постов: 663  Offline Друзья
Цитата кактус1809 ()
В аптеке щупал - там шары крупнее гороха
Не знаю как в аптеке, дома сын продырявил такую гусеницу, как на картинке, так там шарики меньше пшена. Я отсыпал малость, пока жена не зашила. Буду датчик ваять, попробую добавить.
Отредактировал Slavochny - Пт, 06.04.2018, 15:57
Пт, 06.04.2018, 18:15 | Сообщение # 333
evdokimyura3
  Постов: 133  Offline Х
Старый вариант катушки DCD обещал долго жить ,так и не увидев свет. От безделья сотворил новую конструкцию датчика DD. Добавил я в конструкцию датчика еще один контур ТХ, теперь датчик состоит из двух катушек ТХ и одной РХ. Свел баланс. Поднесение меди цифра увеличивается, поднесении феррита в начале уменьшается потом прибавляется, в 5-8 сантиметрах от датчика снова уменьшается и далее увеличивается. Через фазу не перепрыгивали. В видео конденсаторы ТХ оказались по моей невнимательности подключены паралельно и потом подключены к разным контурам ТХ. Но после подключил по Фен -Шую как и должно быть разницы в введении баланса незначительны. Баланс сводится легко. В общем кому интересно смотреть evdokimyura5
Пт, 06.04.2018, 18:36 | Сообщение # 334
  Постов: 3466  Offline Друзья
evdokimyura3, а что даёт использование двух TX:
1.Повышенную стабильность датчика?
2.Лучшую селекцию цели?
3.Увеличенную чуйку?
Пт, 06.04.2018, 18:48 | Сообщение # 335
evdokimyura3
Могу сказать что: Вди по моему лучше, по селекции разницы вроде нет, но надо еще раз провести опыт. По чуйке ,барьер стоял 27, но когда я поставил 5 , разницы в чувствительности не было, если кольцо серебро 1 гр звучало с чистым вди на 22 см То при 27 барьере те же 22 см только без глюков и улюлюканья. Пока результаты по чуйке идентичны если бы стояла одна ТХ. Но не забывайте, я то только учусь.
Пт, 06.04.2018, 18:53 | Сообщение # 336
evdokimyura3,ну хорошо..Тогда ждём полевых испытаний wink
Пт, 06.04.2018, 22:57 | Сообщение # 337
evdokimyura3
Данные: Первая ТХ 45 х0,4 ,частота 9880Гц 67мА, 1,5 мкФ. Вторая ТХ 38- 45 витков х0,5, частота 6994 Гц, 0,33мкФ. РХ 200 ? х0,2. Частота 5597Гц 12 мА, 47пФ.
Добавлено (06.04.2018, 22:57)
Подскажите сколько в мкФ будет такой конденсатор К73-17в , 1u5l. Походу я его посчитал за 1.5 мкФ или правильно посчитал
Сб, 07.04.2018, 07:40 | Сообщение # 338
slaerslaw
evdokimyura3, так вроде правильно посчитали.а вообще прибором емкость надо проверять
Сб, 07.04.2018, 13:03 | Сообщение # 339
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Какова их плотность/ удельный вес? Плавают в воде? А то мож смысла нет.
Выше название магазина давали, заказал вчера, не выдержал. Если пришлют - на Клоне и Пирате датчики переделаю, будут как взрослые biggrin
Сб, 07.04.2018, 13:14 | Сообщение # 340
evdokimyura3
Я без прибора знаю, что на конденсаторах написано, то не соответствует действительности .А прибор обязательно, вместе с осциллом куплю.
