Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся способами изготовления,тонкостями наладки)
Ср, 20.12.2017, 15:43 | Сообщение # 31
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Цитата apeks ()
другой вариант с "П" образными ушами с проклейкой снаружи к корпусу
Вполне поддерживаю, только с некоторыми поправками. Делаем прорези в корпусе датчика. С внутренней части вставляем уши. Прорези с наружи заделываем, например пластилином, чтобы не просачивалась эпоксидка. С внутренней части, уши промазываем эпоксидкой и накладываем ткань.
Добавлено (20.12.2017, 15:43)
Цитата den4iksergeevichmalygin ()
опять задача из чего их сделать.
Я делал из пластиковых канализационных труб. Трубы использовал эластичные, которые не ламаются, они более похожи на капроновые. Брал деревяный брусок, шириной 22-24мм., ложил на него заготовку, грел феном и гнул.
Ср, 20.12.2017, 17:14 | Сообщение # 32
  Постов: 202  Offline ОК
dom, я тоже их в руках вертел,но кажутся ненадежными какими то.это серые которые
Ср, 20.12.2017, 17:39 | Сообщение # 33
zed134
  Постов: 23  Offline ОК
Тоже П-образные делал из труб серого цвета 5 мм толщиной. Есть такие. Куда уж надёжнее. Вырезал нужный кусок, грел феном и распрямлял под грузом. Потом размечал и гнул так же, как и dom, используя бруски, железяки типа матрицы и пуансона.
В этом корпусе можно и снаружи закрепить на клей и сквозные пластиковые заклёпки для надёжности.
Ср, 20.12.2017, 17:57 | Сообщение # 34
ну значит делаю из труб п-образные.
Ср, 20.12.2017, 19:58 | Сообщение # 35
dom
Данные трубы бывают разного качества, надо внимательно их смотреть. smile
Ср, 20.12.2017, 22:36 | Сообщение # 36
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Как по мне- дело даже не в качестве этих фикальных труб. Я не пробовал, но мне кажется что эпоксидка на этом материале держится плохо. Не расслоится ли этот узел? Я склоняюсь к стеклотекстолиту. Каждое ухо сделать из двух-трёх слоёв, между собой не склеивать кроме как в самом датчике. Так их сломать тяжелее- работают по принципу рессоры, пружинят. Отверстие в ушах нужно делать больше диаметра болта-тогда такая система будет работать эффективно. В выступающей внутрь датчика части ушей просверлить несколько отверстий около миллиметра и протянуть через них крепкую капроновую нить. Отверстия не должны быть у самой стенки корпуса. Много засверливать не надо- конструктив "подрежется". С таким армированием держаться должно крепко. Как то так...
Ср, 20.12.2017, 22:59 | Сообщение # 37
dom
Уши делаются такие, как ты нарисовал, только сделанные буквой П, вставляются в прорези с внутренней части корпуса и нижняя их часть окажется при заливке датчика в смоле. Так что, куда им деться с подводной лодки. biggrin
Отредактировал dom - Ср, 20.12.2017, 23:02
Ср, 20.12.2017, 23:24 | Сообщение # 38
Boltyara
dom, денутся, ещё как! Просто литая из ткани скорлупка (я про стенку самопального корпуса из смолы) со временем разсопливится. Имел опыт изготовления и ремонта тюнинговых бамперов авто. Знаю как они "деградируют" в нагруженных точках. В местах с знакопеременными нагрузками превращается в мочалку. Если уж так делать, то "опорную" часть "П" не сажать на стенку корпуса, а дать зазор для смолы, даже навалить туда ещё несколько слоёв ткани. Если бы эти трубы хорошо клеились, в чём сильно сомневаюсь,то на это можно и забить. А судя по фото- датчик выйдет шо гантеля!
Ср, 20.12.2017, 23:29 | Сообщение # 39
Boltyara, я уже согласен и на гантелю,но рабочую biggrin
Чт, 21.12.2017, 00:13 | Сообщение # 40
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
den4iksergeevichmalygin, что вам мешает купить через интернет готовый корпус датчика под заливку?? Ведь намного упростится постройка датчика.
