Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся способами изготовления,тонкостями наладки)
Ср, 11.04.2018, 16:42 | Сообщение # 391
evdokimyura3
  Постов: 133  Offline Х
Во всём Вы правы соглашаюсь. Подсчитал. Я один датчик выкинул вставки пенопластовые разьела эпоксидка - баланс ушел. Второй датчик выкинул заводская форма, но не прижал крылья, их подняло - баланс ушел. И пора уже кончать делать ошибки.
Добавлено (11.04.2018, 16:42)
Насчет денег хватает, но раздавать по интернету не собираюсь. За всякий хлам, или просто могут кинуть на деньги. Чтоб мозг не выносить не отвечай на посты, которые тебя нервируют. Когда ответа нет и мы молчим.
Ср, 11.04.2018, 20:54 | Сообщение # 392
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Что то новое. Эпоксидная смола не разъедает пенопласт, если только не перегрелась от избытка отвердителя.
Ты к кому обращаешься? Это ответ на предыдущий твоему пост? Или всех касается? Тут делятся опытом (не глупостями), но не указывают кому что делать.
Не понял, что за крылья. Догадываюсь- корпус датчика перед заливкой не был установлен на спец площадку.
выкинул
При определённой сноровке "хворый" потрох можно извлечь из корпуса. Зависит от способа изготовления датчика.
Ср, 11.04.2018, 22:20 | Сообщение # 393
evdokimyura3
А я кому то указывал?. Я попросил не отвечать. если пост кого то нервирует. Я здесь столько опыта набраться, как бы Квазар об березы... . Корпус датчика перед заливкой приклеивал к пластмассовым панелям, датчик отклеился от панелей и края датчика загнуло винтом. Потроха не получилось вынуть. Сегодня катушку ТХ прямо в форме эпоксидкой прихватил и пролил заодно, потратив два см. кубика эпоксидки. Идеального датчика не получиться . Приборов нет. Ну уж какой выйдет. На 30 см видит и ладно. Десять монет Алексанрадра стопкой не видит. Сыну собираю.
Чт, 12.04.2018, 13:26 | Сообщение # 394
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Абсолютно точно, в случае с обычной ЭД-20 и отвердителем ПЭПА.
Первую свою катушку (для Клона) получилось сделать с 3го раза.
В первом использовал отвердитель из автомагазина (маркировку не помню, цвет розовый), во втором эпоксидка была с какой-то полимерной добавкой (для пластификации и ещё хрен знает чего).
И в первом и во втором случае пенопласт сжался как хозяйство в крещенской проруби smile
Добавлено (12.04.2018, 13:26)
Смола какая? Мож полимерка какая-нить от очередной фирмы, для которой состав собственного продукта тайна великая есть. smile Та вообще злая вещь -мало того что разъедает, так и воняет потом месяц
Чт, 12.04.2018, 13:57 | Сообщение # 395
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
JОчень точно подмечено....пенопласт плавит и не знаю как называется и этот материал, так же.
Отредактировал -vlad- - Чт, 12.04.2018, 13:57
Чт, 12.04.2018, 14:28 | Сообщение # 396
evdokimyura3
А у меня, миллиметровой вставки из пенопласта исчезли, тупо растворило. Клей марки ТУ 2252-003-62517430-01. Развожу 1 - 10. Купил пять коробок, в трех оказался отвердитель светлого прозрачного цвета, а в двух черный непрозрачный. В магазине достали все пять из одной коробки. Так что проверять надо в магазине. В настоящий момент, использую светлый.
Добавлено (12.04.2018, 14:28)
Больше пенопластовые вставки не устанавливаю. Сейчас сводит в форме баланс. Вектора вправо. Свел. Катушка ТХ уже приклеена. Катушку РХ поправил по горизонтали. Кое где прижал к форме, графит покрыт тонким слоем эпоксидки - три недели назад. Контакт катушки с графитом отсутствует. Снова стал сводить баланс, и вектора в права, но при поднесении меди - цифры уже стали уменьшаться. До этого увеличивались. Сейчас аккумы поставил на зарядку, после начну разбираться, что за фокусы с медью.
Чт, 12.04.2018, 15:05 | Сообщение # 397
-vlad-
Гы гы гы... smile
Я так же прихватываю на первом слое тх, прыгаю от рх,ребром настройка DD.Стесняюсь cпросить,.....Эвдоким, а может вы с присадками баловались?Может и смешно со стороны, у меня есть датчик которому года 4 наверное,так он живет своей жизнью,может быть такое что с верху схватилась эбоксидка а в нутри осталась кашица???
Отредактировал -vlad- - Чт, 12.04.2018, 15:07
Чт, 12.04.2018, 18:17 | Сообщение # 398
evdokimyura3
Vlad . Присадки в катушки не добавлял. Залил с присадками в формы 0.5 на 3 см. Сохнуть будут еще неделю. Дальше проверю, что и как. А то что " живут своей жизнью" - это может быть.
Добавлено (12.04.2018, 17:44)
Я один раз разбавил так эпоксидку, что получился рыхлый полиэтилен. Представь, если в три - четыре слоя заливаешь форму, то какой торт получается, и у всех слоев разная температура расширения. Вот где своя жизнь у датчика. Плавать будет не только от солнышка, но и от чиха.
Добавлено (12.04.2018, 18:17)
Я в шоке. Читаю на коробке. Клей эпоксидный изготовлен на хуторе Старая Станица ( пусть простят меня жители этой станицы, они хорошие гостеприимные люди), далее читаю - ул. Лебединая. "Всё" я понял почему у меня датчики плавают. Хорошо что датчики не летают, а только плавают. А то бы, пришлось - ути ути ути... .
Чт, 12.04.2018, 19:16 | Сообщение # 399
Шурави
  Постов: 285  Offline Друзья
evdokimyura3,
Для фиксации датчиков при заливке использую такую приспособу.
Болты пластмассовые с детского конструктора
Отредактировал Шурави - Чт, 12.04.2018, 19:17
Чт, 12.04.2018, 19:57 | Сообщение # 400
evdokimyura3
Я стал томами Советской Энциклопедии прижимать, но это не удобно. Это что за детский конструктор не встречал. А хочется таких болтов. Оправку для намотки, использую для стяжки её болты от унитаза, продается такой ремкомплект.
Добавлено (12.04.2018, 19:57)
Надо подумать. Болты от унитаза еще остались. Попробую их использовать для прижатия формы к фанере в 2х5 слоёв.
