Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся способами изготовления,тонкостями наладки)
Чт, 12.04.2018, 21:56 | Сообщение # 401
  Постов: 3464  Offline Друзья
-vlad-, на фото пенополистирол--именно его и разъедает полиэфирная смола.. Обычный пенопласт(жёлтый..тот,из которого делают поплавки) она не разъедает... smile
Пт, 13.04.2018, 01:00 | Сообщение # 402
Noiz
  Постов: 5  Offline ОК
Перечитал я море тем, большинство тех кто делает металлодетекторы колхозят корпуса на датчики разными способами, сам столкнулся с этим изготовляя тесоро я понимаю конечно что это бюджетно , но не красиво блин, неужели в России так трудно где то заказать корпус для датчика?
Пт, 13.04.2018, 07:47 | Сообщение # 403
sparkingsparking
  Постов: 912  Offline Друзья
Ценик от 500 рублей за каркас, жаба не задушит? biggrin
Отредактировал sparkingsparking - Пт, 13.04.2018, 07:48
Пт, 13.04.2018, 10:06 | Сообщение # 404
melan
  Постов: 1440  Offline Друзья
Хобби не приносит прибыли оно приносит удовольствие от творчества. Посему вопрос жабы должен отпадать.
Пт, 13.04.2018, 11:56 | Сообщение # 405
sparkingsparking
Совмещай работу и хобби, будут и деньги и удовольствие! biggrin
Пт, 13.04.2018, 12:53 | Сообщение # 406
evdokimyura3
  Постов: 133  Offline Х
melan. Вы правы творчество - это кайф. Но когда получаются интересные конструкции, адреналина хватаешь через край. И после удачного изготовленного датчика. Заметил в Квазар арм очень много тонкостей, без которых не удаётся сотворить хороший датчик. В основном это касается между индуктивностью катушки и индуктивностью конденсатора. На которые влияют сопротивление установленные в блоке Квазар. В общем, лично мне интересно.
Добавлено (13.04.2018, 12:44)
Noiz. Чтоб изготовить форму датчика не обязательно покупать. Если есть четырех комфорочная плита для приготовления пищи, то берётся лист кровельного железа, квадрат чтоб закрывали все комфорки нагревательных элементов. Посыпаем на лист песок от 2 до трех сантиметров. Отдельно изготавливаем шаблон под форму для будушего датчика. Шаблон ложим на песок и включаем все комфорки, нагревая песок до определенной температуры. На макет датчика ложим пластмассовый лист. При нагреве листа деревянной лопаточкой поправляем пластмассовую форму датчика. Готово. Результаты могут получится даже лучше заводских. Шаблонов можно изготовит на все размеры.
Добавлено (13.04.2018, 12:53)
Если нужны с ушами формы, то потребуется прикупить мощный фен.
Пт, 13.04.2018, 13:03 | Сообщение # 407
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
Цитата evdokimyura3 ()
Я один раз разбавил так эпоксидку, что получился рыхлый полиэтилен. Представь, если в три - четыре слоя заливаешь форму, то какой торт получается, и у всех слоев разная температура расширения. Вот где своя жизнь у датчика. Плавать будет не только от солнышка, но и от чиха.
а как же тогда заливать ?
Пт, 13.04.2018, 15:37 | Сообщение # 408
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
А чем тянутые вакуумом корпуса не нравятся? Почему обязательно печатать/лить надо?
Пт, 13.04.2018, 15:55 | Сообщение # 409
sparkingsparking
Тем что они легко гнутся и изгибаются, в них нет жесткости.
Отредактировал sparkingsparking - Пт, 13.04.2018, 15:56
Пт, 13.04.2018, 17:03 | Сообщение # 410
Noiz
evdokimyura3, Весьма интересная идея, вот токо как я понял надо форму делать из какого то такого материала который бы нагревался.
