Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся способами изготовления,тонкостями наладки)
Пт, 13.04.2018, 17:09 | Сообщение # 411
evdokimyura3
  Постов: 133  Offline Х
Я сначала промазываю эпоксидкой и стеклотканью заводскую форму, после наношу графит , от центра до края формы 3 -4 кОм. Снова промазываю эпоксидкой . Укладываю катушку ТХ проливая слегка витки эпоксидкой. Чтоб получилось как будто внутри формы выступ или паз. (Плотники всегда выбирают паз чтоб при сушке доску не гнуло). Когда всё засохнет, можно РХ уложить в форму свести баланс , и слегка пролить катушку РХ . Ждем полного высыхания. Далее поливаем все с заполнителем или без , до ровного оставляя холодную петлю. После укладки петли это место покрывает клеем Наносим заключительный ферритовый экран, сохнет,и далее последний слой клея с красителем.
Отредактировал evdokimyura3 - Пт, 13.04.2018, 21:38
Пт, 13.04.2018, 17:12 | Сообщение # 412
Noiz
  Постов: 5  Offline ОК
А по поводу формовки, сделать мне формовочный стол не составит труда и компрессор есть, проблема в другом, у нас негде купить листовой пластик, есть конечно канистры пвх на 40 литров, ровненькие такие , но там толщина более 2 мм, боюсь не отформуется.
Пт, 13.04.2018, 17:22 | Сообщение # 413
evdokimyura3
Ну пластик не проблема. Канистр всяких полно. К любому заедь кто ремонтом занимается загрузят не увезешь.
Пт, 13.04.2018, 17:25 | Сообщение # 414
Noiz
И вот ещё такой вопрос, где вы берёте пластиковые болты для крепления датчика к штанге?
Пт, 13.04.2018, 17:28 | Сообщение # 415
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
NoizУнитаз.....без шуток, крепление крышки для унитаза.,
Пт, 13.04.2018, 20:10 | Сообщение # 416
  Постов: 3464  Offline Друзья
Выглядят вот так(хотя есть варианты):
Пт, 13.04.2018, 20:37 | Сообщение # 417
Noiz
Мда, а мир интереснее чем он кажется smile спс ребят.
Пт, 13.04.2018, 21:14 | Сообщение # 418
evdokimyura3
Забыл добавить : - когда еще пустая форма датчика её нужно обшкурить и обезжирить растворителем. Тонкие проволчки штук пять уложить и приклеить к эпоксидке и после наносим графитовый экран. Вывод проводов вывести к гермовводу. Так же когда на готовый датчик будете наносить графитовый экран можно сопротивление от центра до края датчика сделать 1,5 до 2 кОм. Так же с проводками к гермовводу.
Добавлено (13.04.2018, 21:14)
Есть такой, полиэтилен ПНД толщина от 1.5 мм цвет на выбор. Вот с чего надо попробовать формы датчика гнуть. Мне сосед остатки отдал, красив зар@з@. И крепкий и температуный. Жаль толстоват 6 мм.
Отредактировал evdokimyura3 - Пт, 13.04.2018, 21:34
Пт, 13.04.2018, 21:16 | Сообщение # 419
ПолныйНоль
  Постов: 18  Offline ОК
Цитата Noiz ()
после наносим Ферритовый экран
экран наверное всё-таки лучше графитовый biggrin
Пт, 13.04.2018, 21:31 | Сообщение # 420
evdokimyura3
Да конечно графитовый, не посмотрел что клава ферритовый вписала, извиняюсь.
