Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся способами изготовления,тонкостями наладки)
Чт, 21.12.2017, 00:18 | Сообщение # 41
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 202  Offline ОК
melan, пока зима провожу эксперименты biggrin
Вс, 24.12.2017, 00:16 | Сообщение # 42
ansok30
  Постов: 65  Offline ОК
Мой первый блин, мотал проводом 0.8 получилось 1.2 Ом 350 мкГ вместо требуемых 1.8 и 400, конечно сломал - склеил, кто делал такие. На майле нашёл инфу, что мотают от 0.6 до 0.8, сопротивление с уменьшением диаметра конечно увеличится, а индуктивность? И если не показалось, то с проводом 0.8 в заданные размеры не попадаю немного. Для первой самоделки норм датчик будет?, плату у Электродыча взял.
Вс, 24.12.2017, 12:00 | Сообщение # 43
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
ansok30, Такая индуктивность допустима. Если катушка для Клона, то при настройке прибора, максимальной чуйки добиваемся регулировкой резистора-R7.
Добавлено (24.12.2017, 12:00)
Индуктивность так же увеличивается. По фото видно, на катушке есть еще место, так, что можно домотать 2-4 витка, для эксперимента,если есть желание.
Отредактировал dom - Вс, 24.12.2017, 14:45
Вс, 24.12.2017, 12:06 | Сообщение # 44
ansok30
Яж говорю плата не от конкретного МД, здесь у Электродыча взял.Я в них вообще ноль. Решил, что попробую проводом 0.7 намотаю. По такому датчику очень мало инфы в нете. Интересует как потом упаковать его и крепить, тупо в корпус залить или премудрость какую соблюсти типа экранировать каким-то образом.Ну и как понимаю на креплении не должны присутствовать металлические детали?
Вс, 24.12.2017, 12:31 | Сообщение # 45
dom
ansok30, Эта катушка первоначально изготавливалась для металлоискателя Шанс. Смотри ЛС.
Вс, 24.12.2017, 12:44 | Сообщение # 46
  Постов: 4038  Offline Модератор
dom, И мне скинь пжл.
Вс, 24.12.2017, 13:32 | Сообщение # 47
dom
Данную катушку закрепить можно таким образом. Берем крышку из под дезодоранта или лучше с баллончика из под краски, он шире, Ложим его на средину катушки. Сверлим через крышку отверствие под пластиковый, унитазный болт. Желательно, чтобы болт был с круглой шляпкой.(легче будут скользить по траве).С низу вставляем этот болт, закручиваем гайкой и замазываем пластилином щели. Далее делаем уши, сверлим их, вставляем между ними распорку, по необходимому размеру, где то 22-24мм, стягиваем болтом, вставляем в крышку и заливаем эпоксидкой.
Я правда делал немного по другому. У нас в продаже от времен Союза на барахолке остались пластиковые, шаровые крепежи душа. Я раскручивал их, сверлил в них отверствие и прикручивал болтом к катушке. Штангу делал из 25-й пластиковой трубы, в которую вставлял резиновую трубку, а в нее рычаг от крепления душа. Сейчас в продаже так же имеются эти крепежи, но они покрыты каким то блестящим напылением, что прибор на них реагирует как на металл.
Катушку обязательно надо обмотать изоленкой по кругу или тканью с пропиткой эпоксидкой, иначе вся попадающаяся на пути трава будет цеплятся за прорези катушки. Под низ катушки при ее изготовлении еще можно приклеить дно из тонкого текстолита, пластика, или намазать низ и верх дачика э/смолой и приклеить ткань. Экран для импульсника противопоказан.
Отредактировал dom - Вс, 24.12.2017, 16:09
Вс, 24.12.2017, 13:57 | Сообщение # 48
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
нормально всё получилось. Кабель датчика чуток добавит. И не надо гнаться за циферькой 400. Платы Электродыча , как и платы клона отлично работают с обычными датчиками "колечко".
абсолютно ненужная затея, лишняя трата времени и дальности обнаружения цели.
для крепления ушей к датчику допускается применение маленьких саморезов из нержавейки. Перед применением желательно проверить их самим детектором- реакции не должно быть. Нержавейка детектируется плохо- проверено. Уши датчика можно приклеить эпоксидкой. Сами уши- либо из "П" образной заготовки (ширина "пэшки" - под нижнее колено штанги) , либо из "Г" образных заготовок- уголков, вырезанных из корпуса старого телевизора (ABS пластик) , к примеру. По сути из любого более-менее крепкого материала. Сам корпус датчика обмотать/обклеить тканью или бинтом или чулками с эпоксидкой. smile
Отредактировал Boltyara - Вс, 24.12.2017, 14:00
Вс, 24.12.2017, 17:26 | Сообщение # 49
ansok30
Большое спасибо, датчик уже размотал, так что уже всё равно заново мотать, по крепежу уж придумаю, благо руки и куча всевозможного хлама есть.
Пт, 19.01.2018, 13:12 | Сообщение # 50
Шурави
  Постов: 285  Offline Друзья
SDD На Квазар
