Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся способами изготовления,тонкостями наладки)
Пт, 19.01.2018, 13:58 | Сообщение # 51
melan
  Постов: 1493  Offline Друзья
Цитата Шурави ()
SDD На Квазар
Интересно как он будет в реале будет работать на грунте???
Пт, 19.01.2018, 16:12 | Сообщение # 52
Шурави
  Постов: 285  Offline Друзья
Вот ответ DesAlex
" Сегодня недолго (2,5 часа), но хорошенько проверил работу датчика Super D как раз в тех условиях, на которые он расчитан: просторный поиск, незамусоренная местность, мелкие мишени (лесная дорога, ранее хоженая с МД Garrett Ace 250 - владелец прибора "сдал" место, как им "хоженое, выбитое, ловить там нечего"))). Датчик полностью оправдал возложенные на него надежды - пропустить даже самую маленькую мишень нереально."
Пт, 19.01.2018, 17:43 | Сообщение # 53
Denhik019
  Постов: 223  Offline ОК
Шурави, Как рассчитывал площадь ТХ и РХ или шаблон есть?
Пт, 19.01.2018, 17:54 | Сообщение # 54
caha2011
  Постов: 1404  Offline Модератор
Шурави,
Мне тоже интересно, как подключается, как настраивать
Пт, 19.01.2018, 18:27 | Сообщение # 55
Шурави
Длина витка ТХ-73см RX-57cм ТХ-65 витков 0.5 8622-58ма 0.33мкф
RX-2х110 0.24 9146-11ма 0.033
Предварительно сведенный датчик очень цепкий к мелочи 1коп ссср и 1/2 Александра видит с сантиметров с 20, те же монеты ребром параллельно катушкам видит хорошо а поперек плохо,
феррит стал -4 металлы на месте, ппрошивка 2.2.15.
Датчик сводится очень легко, одной половиной настроил на желаемый баланс а второй подправил более точно. Пин тоже работает хорошо правда немного смещен от центра
Отредактировал Шурави - Сб, 20.01.2018, 12:36
Пт, 19.01.2018, 19:27 | Сообщение # 56
Denhik019
Шурави, Примного благодарен. biggrin те же монеты ребром параллельно катушкам видит хорошо а поперек плохо, Не совсем понятно? sad
Добавлено (19.01.2018, 19:27)
Шурави, И Rx по частоте выше настраивается?
Пт, 19.01.2018, 22:18 | Сообщение # 57
Boltyara
  Постов: 2777  Offline Друзья
Я мотал пробный датчик DOD (super D) для АКА. На грунт не выходил, я даже не заливал его, просто попробовал что за зверь такой. Соединение обмоток указано на минелабовской картинке. В датчиках АКА как и в Квазаре передающий контур последовательный, на рисунке не указан.
Пт, 19.01.2018, 23:08 | Сообщение # 58
Шурави
Denhik019, Я настроил выше и разнос сделал 624 гц чтоб понять чуство к мелочевке, при токе 98ма 1коп ссср чует гдето на 25см по воздуху
Сб, 20.01.2018, 06:24 | Сообщение # 59
caha2011
Шурави, Спасибо
Сб, 20.01.2018, 09:47 | Сообщение # 60
Boltyara
caha2011, на картинке Шурави ошибся. Катушки подключают синфазно.
