Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Ср, 21.03.2018, 15:31 | Сообщение # 91
Шурави
  Постов: 285  Offline Друзья
evdokimyura3, А стакими витками какую частоту собираешся по иметь? Может для начала попробвать кодерами по играться?!
У меня ТХ-55вт-0.5мм-5769герц-70ма -0.33мкф
7009герц-71ма-0.22мкф
8426герц-69ма-0.15мкф
Ср, 21.03.2018, 23:53 | Сообщение # 92
evdokimyura3
  Постов: 133  Offline Х
Катушки выполнены не кольцом. Намотка в кольцо, но далее из кольца сделал букву С. Данные смотрите в начале. Единственно что порадовало , когда все процедуры закончил : порог 2, чуйка 5 коп 1870 —12 см, серебро кольцо 1 грамм 12 см ,по воздуху.
Добавлено (21.03.2018, 16:08)
Шурави. Частоту можно любую с помощью конденсаторов выставить. В этом нет проблем. Сейчас сделал DD 2 - 6 дюйма, РХ - 170 витков - 0.2 емкость 100nK, частота 6696 Hz, 23mA. Решил на маленьких поупрожнятся.
Добавлено (21.03.2018, 23:53)
DEXXTER. 44 mU размах разбаланса в милливольтах. 50 В — угол вектора раз баланса в градусах.
Чт, 22.03.2018, 02:26 | Сообщение # 93
Шурави
Частоту да а вот резонанс......
Чт, 22.03.2018, 14:31 | Сообщение # 94
evdokimyura3
Шурави. Без проблем свел катушки в резонанс. 44mU _50B.
Чт, 22.03.2018, 20:24 | Сообщение # 95
Шурави
Сводится не резонанс а баланс, в резонанс какраз катушки в гоняются на нужной частоте, подбором емкости и виточками туды сюды
А как реакция на мелочь? Мои датчики тоже люк канализационный на полтора метра видют! biggrin
Добавлено (22.03.2018, 20:24)
Вт здесь посмотри как SDD-30 видит мелочь http://radioskot.ru/forum/14-13367-18
Отредактировал Шурави - Чт, 22.03.2018, 20:24
Пн, 26.03.2018, 19:48 | Сообщение # 96
evdokimyura3
Шурави. Посмотрел видос. Нормальный, но больше всего понравилась большой макет по изготовлению бабочки стоящий в углу. У меня в заначке провод линцентрат в пхв изоляции очень тонкий. Ждёт когда я решусь на подвиг.
Добавлено (22.03.2018, 22:05)
Закончил с обмотками снайперки DD 4-5.5 дюйма. Результат ТХ 54 вт -0.4 ,частота 8150, ёмкость 0.68 мкф ,70 мА. ВХ 170вт - 0.2, частота 6637, ёмкость 0.1 мкФ, 23мА. Получилось 8241 Hz ,70 mU . Свел баланс до 61 mU. 28B. С компенсатором получено 208mU, 71 D. Феррит в права 125. Барьер 6. Чуйка по воздуху четкий сигнал 5 коп 1870 — 28 см , 2 коп 1924—22см, кольцо 1 грамм — 20 см. Крышка пивная железо звучит железом на 25 см. Алюминий брусок 8-1-2 см хороший цвет на 35 см. 10 руб 2017 хороший звук железа на 25 см. И 2 копейки 1924 вложенные в пивную крышку,монетой к катушке хороший цветной. Крышкой к катушке длинный цветной с уменьшением вди . Следующий тест я провёл 2 коп 1924 и рядом в трех см пивная железа пробка отличное распределение. Есть Старый корпус прографиченный туда и встроим.
Добавлено (26.03.2018, 19:46)
Чтоб не выглядеть идиотом, загрузил видео в ю - туб, набираем evdokimyura3 и наслаждаемся шедевром. Вопрос в студию - Как называется эта катушка ?. Моно, DD, или Супер DD.
Добавлено (26.03.2018, 19:48)
А то что то скучно у Вас.
Пн, 26.03.2018, 19:57 | Сообщение # 97
Boltyara
  Постов: 2777  Offline Друзья
evdokimyura3, этот датчик называется DOD, минелабовцы распиарили его как Super D. biggrin
Пн, 26.03.2018, 20:20 | Сообщение # 98
evdokimyura3
Почему нет в продаже?. И давно они его пиарить начали.
Добавлено (26.03.2018, 20:20)
У минелаба такого датчика нет. И патентов я не видел. Часто интересуюсь. Год назад рассказал АКА , но им видно некогда с патентами возиться. Я не жадный, я белый и пушистый.
Пн, 26.03.2018, 20:35 | Сообщение # 99
Boltyara
evdokimyura3, как нет в продаже? Датчик для GPZ7000 - полторы тыщи вечнозелёных! Как нет патентов? Всё есть! Я кинул бы ссыль с номером патента, но пишу с чужой машины.
Пн, 26.03.2018, 20:54 | Сообщение # 100
evdokimyura3
Посмотрите мой датчик не круглый обмотка выполнена на подобии буквы С. а у Минелаба супер которая, в ней три обмотки квадратные и самое главное она руль, а не пачка сигарет с весом в триста грамм.
