Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 27.03.2018, 21:09 | Сообщение # 111
evdokimyura3
  Постов: 133  Offline Х
Да лучше будет снайперки однозначно. Меньше влияние грунта. Фильтр смело можно уменьшать. На видео пачка сигарет, спецом рядом положил чтоб показать габариты. И плюс её не гнет от перепада температуры. У меня сейчас снайперка высохла, вектор только успевает крутить . То вправо то влево. А ту что на видео с месяц назад делал из обмотки DD 9-12. Результаты воздушные были аналогичны DD ,но что прекрасно то что она уже на половину DD.. У нас сугробы. Земля промерзла на метр
Ср, 28.03.2018, 17:27 | Сообщение # 112
  Постов: 3427  Offline Друзья
evdokimyura3, я вас огорчу....Ваш датчик на солнце поплывёт....в смысле баланс... smile
Ср, 28.03.2018, 17:41 | Сообщение # 113
evdokimyura3
Да согласен, уже поплыл лежал у батареи. Пришлось баланс подкорректировать 2 на 2 мм кусочком феррита, все из за того что конструкция датчика выполнена из чистой эпокситки. И от температуры его гнет. Вопрос : кто нибудь пытался подмешивать в эпокситку мел или керамзит.
Добавлено (28.03.2018, 17:41)
Например : В катушках XP Deux какая то смесь наподобие цвета керамзита.
Ср, 28.03.2018, 17:47 | Сообщение # 114
evdokimyura3, лучше микросферу добавлять чем всю эту органику...
Ср, 28.03.2018, 17:47 | Сообщение # 115
evdokimyura3
А если Вы про баланс на видео. То это было показано чисто для эксперимента. Ведь свести баланс можно , и 250mU 75B с установкой.
Ср, 28.03.2018, 17:52 | Сообщение # 116
evdokimyura3, я про ТОЛЩИНУ обмотки..Вследствие неравномерности нагрева баланс будет сильно плавать..Плюс перепад температур в самой эпоксидке...
Ср, 28.03.2018, 17:53 | Сообщение # 117
evdokimyura3
Микросфера всплывает, и добавляет датчику гибкости, датчик от температуры начинает менять форму. Это проверено на старых грампластинках.
Ср, 28.03.2018, 17:57 | Сообщение # 118
evdokimyura3, не слушайте вы эту ерунду--ничего там не всплывает и,уж,тем более не меняет форму...Просто надо использовать ПРАВИЛЬНУЮ смолу,а не ту,что сутками полимеризуется... wink
Ср, 28.03.2018, 18:01 | Сообщение # 119
evdokimyura3
Когда я создавал первый свой датчик на основе буквы "С". То толщина обмотки такая же как и на обычных существующих сейчас обмотках. Под рукой не было этих старых обмоток . А когда меня "упрекнули" то я взял первое что попало под руки и в течении 20 минут воссоздал видеоролик. Чтоб доказать что форум существует и для новых идей.
Ср, 28.03.2018, 18:05 | Сообщение # 120
Новые идеи это всегда хорошо...Только они должны быть логичными и осмысленными...Вы,же,пытаетесь взять автомобиль...снять с него колёса и найти им замену..Без обид wink
