Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Ср, 28.03.2018, 18:13 | Сообщение # 121
evdokimyura3
  Постов: 133  Offline Х
Насчет правильной смолы Вы правы. Старая смола очень плохо полимеризуется. У меня один дед на заводе 30 лет разводки эпоксидку и клеил изоляторы.
Добавлено (28.03.2018, 18:13)
Лично на своей машине дважды в год. Почему и здесь не сменить на лучшее. Когда будут доказательства что это не работает, я сьем шляпу. Прямо в ю туба.
Ср, 28.03.2018, 18:20 | Сообщение # 122
  Постов: 3477  Offline Друзья
evdokimyura3, я всегда использую вот такую смолу...В принципе подойдёт любая полиэфирка..P.S.Насчёт шляпы---ловлю на слове biggrin
Ср, 28.03.2018, 18:59 | Сообщение # 123
evdokimyura3
Пишу с хонор 5с, с выкладкой фото проблемы. Но скажу такого нам не возят. Имеем клей эпоксидный универсальный ТУ 2252-003-62517430-01 со сроком годности 12 месяцев. Я исползовал от 02.15 года. Как учил дед предворительно подогреть старую эпокситку.
Добавлено (28.03.2018, 18:41)
Но всё равно я за добавление чего нибудь в эпоксидку. Для других целей подмешивал пудру железную, бронзовую, алюминиевую. Почему здесь и задал вопрос по селу, и керамзита, попадался раз керамзит на который металлоискатель молчит.
Добавлено (28.03.2018, 18:59)
А шляпу, да в лёгкую сьем. Только не придётся. Фирма - веников не вяжет. У меня в другом проблема осцила нет. Пробую запихать в макет две катушки ТХ и две РХ . Первые ТХ РХ частота 5 кГц, На Второй РХ ТХ 18 кГц. И подключаем вместе далее по схеме. Пытаемся свести баланс. Что то наподобие многочастотной катушки. А то все ушли мультики смотреть, я так же мульти хочу.
Ср, 28.03.2018, 20:02 | Сообщение # 124
evdokimyura3
Все завтра сделаю. Сапожник- без сапог. Лампочки купить надо, с 25 ватт сижу. Про разнос, знаю с детства. Да я думаю, что где-то в районе 13 кГц будет. Но это не окончательный вариант. Попробуем для начала чтоб стабильно работал, а далее посмотрим.
Добавлено (28.03.2018, 19:49)
Вот почему и добиваюсь снижение витков в два раза. Чтоб суммарно обе катушки ТХ имели R = 3.3 ом. ВХ имел R = 43 ом.
Добавлено (28.03.2018, 20:02)
Сначала не понял про какие 13000 герц разнос частот. Теперь понял твою мысль. Но сводить я буду сначала одну пару ТХ - РХ , потом другую подключаем так же отдельно. А после уже окончательный. 99% что может не получится. Но для мозгов интересно.
Ср, 28.03.2018, 20:07 | Сообщение # 125
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 603  Offline Друзья
evdokimyura3, по поводу уменьшения количества витков - был у меня печальный опыт , уменьшил количество витков, дабы частоту выше сделать, итог - литой корпус АКА , новенький, отправился в мусорный бак..., Намотал обмотки, с предпропиткой,на ручном "станочке", получил 13 кГц, уложил в корпус, свёл, проверил..,по воздуху работает отлично! Чуйка восхищает!..,от радости, пасть раскрыв как крокодил, все смолою я залил...))), все как полагается, даже без петли обошёлся..., А вышел на грунт, и все.., безобразная картина, датчик даже от лёгкого грунта отстроиться не смог! Думаю дальше понятно, что поиск с ним просто невозможен.
Ср, 28.03.2018, 20:22 | Сообщение # 126
evdokimyura3
В безобразной картине - на это много что влиять может, а особенно уменьшение витков. Вы не назвали причину. А грунт отстроить, не пробовали поднять датчик в воздух и отстроить. И вперед в поля. Насчет убрать петлю я погорячился вектора разошлись, пришлось кусочек феррита приклеить. Весна придет расскажу о результатах.
Ср, 28.03.2018, 20:34 | Сообщение # 127
Читаю вышенаписанное и спрашиваю---а на каком языке вы сейчас общаетесь,братья?
Ср, 28.03.2018, 20:48 | Сообщение # 128
evdokimyura3
Всё больше не буду. Первое правило лучше промолчать. Тем более Тема не о датчиках.
Ср, 28.03.2018, 20:52 | Сообщение # 129
slaerslaw
  Постов: 210  Offline ОК
DEXXTER933659, блин а я думал у меня с бадуна крышу рвет...ан нет! я не один их не понял
Ср, 28.03.2018, 20:54 | Сообщение # 130
evdokimyura3
Особенности национальной охоты.
