Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Ср, 25.04.2018, 10:57 | Сообщение # 191
yakopka
  Постов: 61  Offline ОК
не нормально, при включении незатейливая мелодия проигрывается. Посмотрите на ютубе как стартует квазик.
Ср, 25.04.2018, 22:42 | Сообщение # 192
Шурави
  Постов: 285  Offline Друзья
Нормально не нормально как знать, версия прошивки не известна! Ну если крайние то при первой прошивке и запуске звук выключен а вклечен ФМ
Чт, 26.04.2018, 08:46 | Сообщение # 193
ПолныйНоль
  Постов: 18  Offline ОК
Чт, 26.04.2018, 22:07 | Сообщение # 194
Шурави
В 2.2.10 поддерживается ФМ и регулировка тока, прсто нужно настроить звук в меню Аудио (FM-трансмиттер-of ) А показания вольт метра в меню HW options
Пт, 27.04.2018, 11:00 | Сообщение # 195
ПолныйНоль
Шурави, спасибо,зашёл в меню, всё настроил,звук появился smile
буду теперь датчик делать.
Отредактировал ПолныйНоль - Пт, 27.04.2018, 11:01
Вт, 01.05.2018, 12:41 | Сообщение # 196
transistor856
  Постов: 956  Offline Друзья
блин,намучился сегодня с этой стм-кой,за неимением паяльной станции час обычным паяльником паял,но победил,заразу такую,неудобная,шаг сильно мелкий
Добавлено (27.04.2018, 20:50)
ребят,а можно вместо резистора 390 Ом(тот что к кварцу),поставить 470 Ом?
Добавлено (27.04.2018, 22:55)
Ребят ,кто собирал на плате от Жорика где установленны R18 и R26?на схеме есть,на плате невижу
Добавлено (01.05.2018, 12:41)
мужики а перемычка boot при прошивке замыкается на минус питания?
Вт, 01.05.2018, 16:39 | Сообщение # 197
  Постов: 3464  Offline Друзья
transistor856, ответы на все твои вопросы есть на ПЛАТЕ...посмотри повнимательнее... smile
Вт, 01.05.2018, 20:44 | Сообщение # 198
Шурави
transistor856, По SWD не надо А по UART надо.
Отредактировал Шурави - Вт, 01.05.2018, 20:44
Чт, 03.05.2018, 00:09 | Сообщение # 199
transistor856
DEXXTER933659,спасибо, когда писал сообщение, то все увидел
Добавлено (01.05.2018, 20:47)
Шурави так по swd то и нечем проливать,буду по uart,сейчас собираю переходник на двух транзисторах от ДА
Добавлено (03.05.2018, 00:09)
прошил своего квазара,прошивка 2.2.18,плата можно сказать почти бесшумная,рядом с компом барьер 3,но это пока без датчика,да,и проливать понравилось стм-ки,сиди и клацай далее,далее ну вообще класс,проще чем авр и пик
Чт, 03.05.2018, 14:54 | Сообщение # 200
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 202  Offline ОК
прошился на последнюю прошивку,до этого стояла 2.1.12. Захотел протестировать ФМ,захожу в меню фм,там все пункты n/a. Это означает что этот узел у меня не работает?Пробовать микруху менять или кварц?
