transistor856, в 2.1.12 точно была )Только в настройках надо выбрать.почитал на оф.сайте,цифровой Vdi начинается с прошивки 2.0.8. VDI крупными цифрами начиная с 2.0.9
Посылка получена. Удалось подключить к датчику Асе 250 кольцо.Результаты неплохие для такой маленькой катушки. 5 копеек около 25 см.Настройка и калибровка без проблем.Шкала встала как положено. Получается это из первых квазаров. Проц Атмега 32. Прошивка 1.4.5 Качество платы очень высокое.Моё вмешательство два кондёра зелёные и удалил платку электронного выключателя...убил нечаянно переполюсовкой.Теперь на задней стенке тумблер питания. Подключил на попробовать катушку DD от Асе 350...работает и ощутимо лучше.Она в два раза больше.Хотя где то тут читал что проблематично.На плате имеется разьём для внутрисхемного программирования.Поэтому кто объяснит прошивка для этого динозавра последняя или возможна?
