Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пт, 11.05.2018, 12:24 | Сообщение # 231
ra0whn285
  Постов: 93  Offline ОК
Цитата melan ()
не меняя.
Частоту по приёму в Вашем подключении будет определять конденсатор на плате Квазара...который вроде ёмкостью 100n. Так что и в Вашем случае работать будет...но хреново)) С RX 0.22мкф +0.1 мкф =? Работает при любом сочетании катушек RX-TX и даже без кондёров но плохо.
Пт, 11.05.2018, 20:51 | Сообщение # 232
melan
  Постов: 1448  Offline Друзья
Кто вам такое сказал, посмотрите схему и скажите как он может влиять через какие цепи???
Пт, 11.05.2018, 21:01 | Сообщение # 233
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
Цитата ra0whn285 ()
Проц Атмега 32
Ребята, а вы об одинаковых приборах вообще речь ведете? ИМХО кто то ошибся и не туда попал писАть...
Отредактировал Moonspell - Пт, 11.05.2018, 21:03
Пт, 11.05.2018, 21:18 | Сообщение # 234
slaerslaw
  Постов: 210  Offline ОК
добрый вечер. кто может сталкивался с такой проблемкой.экран 5в.светятся только верхние сигменты квадратами.прошивка стала нормально.на прикосновение к выводвм датчика реакция есть.кнопки работают.запускается как положено.контраст регулируется.соплей нет.плата вымыта спиртом и зубной щеткой как у кота яйки. cry
Пт, 11.05.2018, 21:47 | Сообщение # 235
row
  Постов: 65  Offline ОК
верхняя строка указывает на работоспособность дисплея, он рабочий. Неисправность - не поступает сигнал инфы на него по соответствующим проводникам или от МК нет ничего..
Отредактировал row - Пт, 11.05.2018, 21:49
Пт, 11.05.2018, 22:14 | Сообщение # 236
slaerslaw
row, как лечить?
Добавлено (11.05.2018, 22:14)
все проводники к контроллеру прозваниваются
Пт, 11.05.2018, 22:16 | Сообщение # 237
Moonspell
slaerslaw, контроллер дисплея какой?
Пт, 11.05.2018, 22:51 | Сообщение # 238
row
slaerslaw, основные неисправности:
- неправильно подключен дисплей;
- неподходящий МК дисплея;
- нет сигнала от МК;
- дисплей на другое питание.
Пт, 11.05.2018, 23:38 | Сообщение # 239
slaerslaw
row, спасибо разобрался. biggrin .поял проц.паяльником не было тогда фена sad .пропаял феном все гуд!!! еще раз всем спасибо. smile smile smile
Сб, 12.05.2018, 07:13 | Сообщение # 240
ra0whn285
Катушка датчика подключенная к входу RX совместно с конденсатором Квазара С1 образуют последовательный колебательный контур.Частота которого определяется индуктивностью катушки и ёмкостью конденсатора С1.Подключив параллельно катушке ещё один конденсатор как у Вас мы получим параллельный колебательный контур.Он конечно будет работать и сигнал с него снимется через разделительный конденсатор С1. Но поймите что одновременно в схеме остался и последовательный контур.И он тоже будет работать на своей частоте.И я не думаю что это положительно скажется на свойствах приёмного тракта металлодетектора.
Добавлено (12.05.2018, 07:13)
Да конечно извиняюсь что не в тему попал. Но в данном споре разговор о входных цепях и датчике от Асе.
