Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вс, 20.05.2018, 09:12 | Сообщение # 261
Fedorovich
  Постов: 7  Offline ОК
melan, 15 см
Вс, 20.05.2018, 09:38 | Сообщение # 262
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
Да это мало - но смотря какие настройки ( ток,чуйка ит.д.) частота датчика ?
Вс, 20.05.2018, 09:43 | Сообщение # 263
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
Цитата Fedorovich ()
15 кгц прошивка
Ну, частота у вас, мягко говоря, не медная...
Вс, 20.05.2018, 09:57 | Сообщение # 264
Fedorovich
Moonspell, какая должна быть частота для меди?
Добавлено (20.05.2018, 09:57)
balamut, ток 76 ма частота 15 кгц,фильтр slow ,грунт 0 , баланс 336mV/-105В, no compensator 1130 mv/-127 N
Вс, 20.05.2018, 09:57 | Сообщение # 265
balamut
Ну почему же - у меня ДД 13 см. частота 18500 Гц пятак Кати легонько 25 -27 см.( воздух)
Отредактировал balamut - Вс, 20.05.2018, 09:58
Вс, 20.05.2018, 16:08 | Сообщение # 266
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 603  Offline Друзья
Ребят, поясните в новой прошивке квазара пункт "USE VDI 2 on/off"?
Вс, 20.05.2018, 16:25 | Сообщение # 267
Шурави
  Постов: 285  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, Вот слова автора.
По нововведениям в последней прошивке - 2.3.2
- Маска камней. Может закрывать последний сегмент шкалы (7 градусов) с шагом в 1 градус, отсчитывается от конца шкалы. То есть, если Stone mask = 2, маской закрыты значения 179 и 180 градусов. Если маска камней используется, на шкале в последнем сегменте рисуется треугольничек.
- Автоподстройка грунта наконец написана не "абы как", а по-человечески, при работе всё время проверяется достоверность, и подстраивается только к тому, что действительно похоже на грунт.
- Обнаружена и исправлена глобальная некорректность в обработке. Возможно, дальность возрастёт на 1-2 см smile . Кроме того, допускаю, что на некоторых частотах наблюдалась неустойчивость как раз из-за этой ошибки (несколько жалоб было, что на определённой частоте жуткие помехи).
- Добавлен режим альтернативного VDI (VDI2), задумано было, как способ борьбы со "сносом" в грунте. По отзывам людей, тестировавших последние прошивки, опцию лучше выключать, она только сбивает с толку.
Вс, 20.05.2018, 16:29 | Сообщение # 268
Bender_B_Rodriguez
заметил такое, озвучка "двойнит" тонами..
Помоему так и есть , линейкой не проверял, но лежащую монету на грунте "цепляет" с большего расстояния (визуальная оценка)
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Вс, 20.05.2018, 16:31
Вт, 22.05.2018, 22:03 | Сообщение # 269
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 202  Offline ОК
кто ходил с последней прошивкой? как результаты? Прошился сегодня с 2.2.2 на последнюю,поехал копать.Включаю прибор и начались бесконечные трели.и никак они не убираются,хоть феррит двигай,хоть баланс грунта подбирай.Поднакрутил Volume Variation, хоть как-то более-менее уши не режет.Находки есть,но эти трели бесконечные раздражают
Вт, 22.05.2018, 22:41 | Сообщение # 270
Moonspell
Последний коп был с 2.3.2. МД мурлыкал весь коп высоким тоном. Некоторые полезные сигналы сопровождались пианино на дисплее с соответствующим пианино в динамике. Откатил до 2.2.2
