Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 22.05.2018, 23:01 | Сообщение # 271
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 202  Offline ОК
Moonspell, вот вот.пианино,лучше не скажешь.надо тоже откатываться походу
Ср, 23.05.2018, 05:50 | Сообщение # 272
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 622  Offline Друзья
Цели ниже 50 по вди раскидывает по всей шкале от центра влево, с соответствующей озвучкой, неприятно , есть видео, сейчас дам ссыль
Добавлено (23.05.2018, 05:46)
https://youtu.be/nf0CamijAmg
Добавлено (23.05.2018, 05:50)
Добавлю, тест на поверхности грунта, по воздуху сигналит нормально, в слоях грунта не проверял, нет пока возможности, тест проводился в гараже
Ср, 23.05.2018, 08:12 | Сообщение # 273
melan
  Постов: 1491  Offline Друзья
Цитата Moonspell ()
Вот как раз про обработку и прошивка: "Выявлена глобальная некорректность обработки - часть данных не обрабатывалась. Переписано."
Ишо там переписано??? Судя по отзывам почти все назад откатываются.
Чт, 24.05.2018, 07:49 | Сообщение # 274
slaerslaw
  Постов: 211  Offline ОК
balamut,
Цитата balamut ()
Ну почему же - у меня ДД 13 см. частота 18500 Гц пятак Кати легонько 25 -27 см.( воздух)
поделитесь данными по своему датчику
Добавлено (24.05.2018, 07:49)
вопрос к знатокам ПРАКТИКАМ (не к теоретикам) датчик DD Квазар АРМ.23см. диам.частота 9 кГц.
какая добротность контуров (именно контуров) не обмоток.более приемлема для нормальной работы датчика.
Чт, 24.05.2018, 19:37 | Сообщение # 275
melan
Сделав десяток датчиков всяких от минимального кольцевого 13 см, до DD 32 см таким параметром как добротность даже не интересовался. Между тем ребята ходят с квазарами моего изготовления и имеют неплохие и интересные находки. Думаю что лезть в дебри добротности это лишнее. делайте по автору и все будет прекрасно работать.
Чт, 24.05.2018, 20:32 | Сообщение # 276
Boltyara
  Постов: 2777  Offline Друзья
контур... R,L & C... RL не надо, что осталось?.. Причём тут С? Понятно, что от качества конденсатора зависит добротность контура, но мы же не ставим что попало. Тем более, что добротность конденсатора всегда на порядок выше добротности катушки индуктивности. Чем больше добротность контура- тем острее резонанс, выше отдача, но стабильность...балансирует на острие этого резонанса. Шаг влево, шаг вправо...
правильно и не заморачивайте себе голову.
Отредактировал Boltyara - Чт, 24.05.2018, 21:48
Пт, 25.05.2018, 08:32 | Сообщение # 277
slaerslaw
спасибо просвятили! а вот один не без известный с соседнего форума(с желтой рожей на аватарке и растопыренными пальцами) утверждает что добротность должна иметь свой придел.(да он ещё и закон свой придумал) я с начала повёлся но потом проверил нарушив его закон и оказалось что это он его для себя придумал! biggrin :D biggrin
Добавлено (25.05.2018, 08:25)
есть вопросы. пойду в ветку по датчикам!
Добавлено (25.05.2018, 08:32)
Boltyara, по автору tx 40витков 0.5; RX 200витков 0.2
вот и вся информация. при чём автор сам говорил что датчики это не его профиль.
Отредактировал slaerslaw - Пт, 25.05.2018, 08:32
Пт, 25.05.2018, 10:34 | Сообщение # 278
Boltyara
slaerslaw, поэтому он обратился к Юрию Виталиевичу (Ciklon).
Пт, 25.05.2018, 11:34 | Сообщение # 279
-vlad-
  Постов: 832  Offline Друзья
В довесок выше написанному,
и в руке держать по одному нанафараду!!!
Вс, 27.05.2018, 00:27 | Сообщение # 280
kononenkoev
  Постов: 1  Offline ОК
Здравствуйте. Через месяц после сборки квазар АРМ стал странно себя вести. Я чуть датчик не выкинул, думал чето напартачил .попробовал подключить другой датчик тоже самое .на втором приборе такого незамечено. Подскажите что может быть.
Отредактировал kononenkoev - Вс, 27.05.2018, 00:30
