Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вс, 27.05.2018, 16:31 | Сообщение # 281
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 603  Offline Друзья
Непропай где то , вероятно
Вс, 27.05.2018, 23:08 | Сообщение # 282
kononenko-ev
  Постов: 2  Offline ОК
Непропайгдето, вероятно.
Ну возбуждение это (если возбуждение) появляется несразу. На одном датчике (хорошем) только после того как поднести цветную цель. При поднесении чермета "бибиканья" пропадают.
На другом сразу начинает балаболить нижняя "полосочка".
Вс, 27.05.2018, 23:20 | Сообщение # 283
Bender_B_Rodriguez
Потрогайтк разъем, пибикает? Смотрите непропай разъема на катушку
Вс, 27.05.2018, 23:29 | Сообщение # 284
kononenko-ev
На разъем нет реакции. Склоняюсь к тому что проблемма именно в самом блоке.. може завтра займусь. Спасибо.
Чт, 31.05.2018, 17:46 | Сообщение # 285
rylan
  Постов: 843  Offline Друзья
привет.какой разнос частот в датчике?сегодня как не пробовал чуйка 5см на 5к ссср.тх 45вит,частота 9615гц,рх180 вит,8000гц.dd25.разбаланс сводится,на феррит отстраивается.в чем проблема?ток тх 65ма,барьер 8.че не пробовал это наибольшая глубина.
Добавлено (31.05.2018, 17:46)
к сохе и фортуне м за минут 10 настраивал датчик,а тут никак. sad
Отредактировал rylan - Чт, 31.05.2018, 17:44
Чт, 31.05.2018, 17:54 | Сообщение # 286
WELL_85
  Постов: 495  Online Друзья
rylan, Из текста автора :
Контур RX включён по схеме параллельного резонанса, и настраивается на частоту на 1,5 - 2 kHz ниже резонансной частоты TX.
Чт, 31.05.2018, 19:21 | Сообщение # 287
rylan
WELL_85, так и у меня,сопротивление рх 67 Ом,индуктивность 19,3 мН.может быть поблема в катушке рх,или не так что то делаю.
прошивка 2.2.3
Отредактировал rylan - Пт, 01.06.2018, 20:40
Вс, 03.06.2018, 02:37 | Сообщение # 288
WELL_85
На последней плате от уважаемого OZZI ,rev 0.6. Места для паек конденсаторов C13 и С28 "со средней точкой" что-ли ?
Отредактировал WELL_85 - Вс, 03.06.2018, 02:38
Вс, 03.06.2018, 09:04 | Сообщение # 289
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
Это такой радио элемент, проходной конденсатор называется однако.
Вс, 03.06.2018, 11:32 | Сообщение # 290
WELL_85
Подскажите пожалуйста, какая именно ёмкость в нашем случае?
