Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вс, 24.12.2017, 23:32 | Сообщение # 21
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
Цитата Шурави ()
идет прегруз по входу Rx
откуда по входу перегруз если датчик не подключен.??? Да и по фото монтаж красивый.
Цитата Шурави ()
Причем здесь барьер
Мы же не знаем какая электромагнитная обстановка у него вокруг. у меня например квазар без датчика на четвертом барьере в квартире шо музыкальная шкатулка. а в поле хожу комфортно на втором. Не держа прибор в руках можно строить любые предположения вплоть до происков инопланетян biggrin
Пн, 25.12.2017, 09:31 | Сообщение # 22
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
На мд4 Автор залил экспериментальную прошивку 2215. Калибровка феррита в две строки. Цитата автора: "...небольшой комментарий. 0 по ферриту надо настраивать так, чтобы при поднесении феррита верхняя шкала оставалась на месте, а нижняя отклонялась вправо. Если нижняя шкала отклоняется влево - это перевёрнутое на 180 градусов положение."
Вт, 26.12.2017, 18:51 | Сообщение # 23
GolovaDvaUha
  Постов: 20  Offline ОК
Доброго времени суток, Народ!
Категорически извиняюсь!Что,не отвечал.
Шурави:
Цитата: Спрашивал о напряжении на виртуальном нуле...(вроде, два раза написал, сколько на 7копыте у MCP. Извиняюсь,если что.)
Для меня,признаться честно, про виртуальный ноль, это тёмный лес, я почитал сейчас не совсем понял, но постараюсь, изучить этот вопрос.
Замеры MCP. Всё, что удалось намерить. .)
melan,
Да, вроде HAARP-а, дома нет. smile
На всех, барьерах трешхолд играет.
Да, НЭЛО, тут шастаеть. biggrin
Мог ли, я при прошивке, МК покалечить, так как шил самодельным, на КТ315?
С Уважением к Народу! ГДУ
Вт, 26.12.2017, 21:15 | Сообщение # 24
Шурави
  Постов: 285  Offline Друзья
О уже хорошо! Пол микросхемы работает! Это 5. 8. 7-е ноги.
А вот на 1 и 2 не порядок, проверь С5 R6 при замерах сними R13
Отредактировал Шурави - Вт, 26.12.2017, 21:21
Ср, 27.12.2017, 21:06 | Сообщение # 25
GolovaDvaUha
Шурави,
на MCP, значения, те же.
Ср, 27.12.2017, 22:14 | Сообщение # 26
Шурави
А С5 правильный по фото там минимум 1мкф ? Чет на нем падение ну ооооочень сильное!!! Без R13 гудить?
Отредактировал Шурави - Ср, 27.12.2017, 22:16
Ср, 27.12.2017, 22:18 | Сообщение # 27
GolovaDvaUha
Шурави,
C5 33nf, без R13 трешхолд молчит, отклик не дрыгается, но если в меню, ВКЛ трешхолд, то он, как то, начинает работать коряво с перебоями, и порой вообще исчезает. Так же, на переключении барьеров, балаболить начинает с 7 барьера чуток, на 1 балаболит более часто.
Отредактировал GolovaDvaUha - Ср, 27.12.2017, 22:25
Ср, 27.12.2017, 22:19 | Сообщение # 28
Шурави
R6 сколько ом на плате кажет?
Ср, 27.12.2017, 22:24 | Сообщение # 29
GolovaDvaUha
Шурави,
На плате 1.2КОм R6
Ср, 27.12.2017, 22:37 | Сообщение # 30
Шурави
Это показания прибора? Еслида то стань на корпус и прозвони точку С5-R6 затем стань на второй конец R6
