Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Сб, 30.12.2017, 20:08 | Сообщение # 41
Шурави
  Постов: 285  Online Друзья
GolovaDvaUha, Прозвонка это не замеры напруги !!! А замер сопротивления
Таким макаром можно выяснить что не работает или сопля ......мож от прогрева чего случилось.
За датчик не берись пока не доведеш прибор deal
PS Рабочий прибор при не закороченом входе должен давать ложняки а не зашкаливать уровень отклика! Нужно проблему в курить с самого начала а потом давать советы!!!
Отредактировал Шурави - Сб, 30.12.2017, 20:10
Вс, 07.01.2018, 20:43 | Сообщение # 42
DeChic
  Постов: 117  Offline ОК
Купил наушники SH-S1 c радио FM. Станции принимают ,а квазар на фоне сильного шипения. Наклонишься на половину шипение пропадает, становиться слышно. Антенной в квазаре проводок где-то 15 см. Сталкивался кто?
Вс, 07.01.2018, 23:43 | Сообщение # 43
melan
  Постов: 1500  Offline Друзья
Цитата DeChic ()
Сталкивался кто?
Частота на квазаре и на приемнике совпадает??? Может настроились на гармонику. Еще проверьте узел FM модулятора на предмет косяков.
Пн, 08.01.2018, 02:40 | Сообщение # 44
DeChic
Частоту ,разумеется, выставляю одинаковую. При поиске станций, с расстояния в 20-30 сантиметров, Квазар видится и запоминается . С метра пропускается как слабый или отсутствующий. А , должен, думаю, в радиусе метров 5 ловить...
Отредактировал DeChic - Пн, 08.01.2018, 09:07
Пн, 08.01.2018, 10:56 | Сообщение # 45
Налим
  Постов: 14  Offline ОК
Цитата DeChic ()
Сталкивался кто?
Покупал на Али лот(5шт.) м/c KT0803L для Квазара.
Из пяти три не определились прибором,а две работали так-же как у Вас -
определялись в меню,но были еле слышны рядом с прибором.
Пробовал менять кварц, конденсаторы обвязки - не помогало.
Заказал другую партию м/c KT0803L, лот (20шт.).
Первая же установленная м/c заработала штатно, антенна 8 см.
Пн, 08.01.2018, 15:10 | Сообщение # 46
  Постов: 3500  Offline Друзья
Налим, к чему такие танцы? Покупаете FM трансмиттер с нужным передатчиком и сдуваете его с платы феном.. smile
Пн, 08.01.2018, 16:36 | Сообщение # 47
Налим
DEXXTER933659,
если-бы собирал сейчас, так-бы и поступил !
Хотелось как-то правильнее, не ломать одно ради другого... sad
Пн, 08.01.2018, 20:14 | Сообщение # 48
Шурави
Налим, Попробуй через телефон, я так по началу так и ходил
потом купил такие уши, Квазар чують метров с семи.
В Квазаре еще есть настройка уровня сигнала.
Отредактировал Шурави - Пн, 08.01.2018, 20:17
Вс, 21.01.2018, 20:54 | Сообщение # 49
igorit
  Постов: 131  Offline ОК
Привет всем.За четыре месяца использования Квазара назрели кое какие вопросы.За это время собрал сним довольно много находок,есть очень редкие для моего региона,на пляже вообще шикарно.Пробки практически не копаю так как их у нас нет,но есть и много сильно смятые кусочки жести.От сигнала монеты практически не отлечить.Все находки максимум 10 см в глубину.Глубже толи ничего нет,толи прибор не видит.Ну да ладно.Вопрос какой-можно ли более цивилизованным способом загрубить чувствитльность приемника rx?Почва напичкана большим количеством мелкорубленного металла,барьер приходится поднимать почти до 25 на fast.Иначе прут ложные сигналы.Перечитав форум попробовал добавить 1 кОМ параллельно rx.Расбаланс упал с 850 до 400мВ.На 15 барьере тишна.Заменил резистор на 510оМ -разбаланс 240мв на барьере 6 тишина,компенсатор можно даже не включать.По воздуху чувствительность на вери слов до 35 см датчик дд25.Вроде бы таким варварским способом нельзя поступать.Что можете подсказать.R6 1k2.
Отредактировал igorit - Вс, 21.01.2018, 21:11
Вс, 21.01.2018, 21:14 | Сообщение # 50
  Постов: 2386  Offline Друзья
Цитата igorit ()
загрубить чувствитльность передатчика rx
RX это приемник а не передатчик. В чем проблема снизить ток накачки ТХ? или изменить КУ входного ОУ уменьшив сопротивление резистора обратной связи мср6022
