Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вс, 21.01.2018, 22:19 | Сообщение # 51
igorit
  Постов: 131  Offline ОК
При R6 1k2 КУ вроде 60,уменьшив до 470 оМ примерно 100.Выходит нужно увеличивать номинал?
Пн, 22.01.2018, 00:45 | Сообщение # 52
  Постов: 2386  Offline Друзья
при чем тут R6, R9 надо подбирать. R6 и С5 служит так же фильтром.
Пн, 22.01.2018, 11:19 | Сообщение # 53
igorit
djsanya123, Спасибо за подсказку,я уже разобрался.
Отредактировал igorit - Пн, 22.01.2018, 11:19
Чт, 25.01.2018, 19:22 | Сообщение # 54
GolovaDvaUha
  Постов: 20  Offline ОК
Доброго времени суток, Народ!
Всем Здравия!
ВооПЧем Мужики,решился обратится к Вам, и ещё немного помучить, своей проблемой. Худо-бедно, каким-то "чудесным" образом(по другому, не могу сказать, так и не понял "ШТА" произошло,может затыкал мультиком+паяльником).Да, катушки намотал,как советовали, но их решил оставить на десерт, но моя плата, перестала тарахтеть на зашкваре, тишина,красота,небольшие побулькивания с 3-4 барьера.
Казалось бы, вот оно счастье привалило(аля всё заработало, как надо), Но, как говорится, чудЭс, на свете не бывает, быстренько начал навешивать катухи, Tx частоту нашла усё в порядке, то же сделал c Rx(вешал на Тх). Апосля, навесил Rx на своё место(с паралельно подкл. кондёром), и тут, из динамика полилась трель,отклики хаотично колбасятся, по синографу(с зашкваром, но как я понял с форума,что это, не сведёны катушки. Интересно, почему плата, у меня зашкваривала, без катух раньше?),тут я пришёл в УНЫНИЕ)).
Ну думаю,ладно, полез сводить катушки. В coil balance, ради Антереса свёл около 300 мв оба вектора вправо(сводится резковато),жму ОК,ну и походу, из за Энтой Трели, значения в Coil balance плавают(елозят,дрыгаются и прочее)
Вобщем,при замерах на ноги MCP(1,2,3,6,7-"трель"), и некоторых Алиментов в обвязке ОУ, происходит трель, так же, происходит при закоротке Rx.
У меня ужО, зла не хватает, начинаю поглядывать,в сторону молотка, то на плату. ))(шутка)
PS:на OУ сейчас, картина такая:
С Уважением к Народу! ГДУ
Чт, 25.01.2018, 19:48 | Сообщение # 55
  Постов: 3464  Offline Друзья
GolovaDvaUha, трэшхолд в меню отключите...и отстройте феррит..
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 25.01.2018, 19:50
Чт, 25.01.2018, 22:04 | Сообщение # 56
если катушки на столе и кабеля болтаются то и будет трель, мурлыканье. Если все сделать жестко, залить катухи в корпусе и нормальный кабель то все будет гуд. А не то бери молоток в руки biggrin
Вс, 28.01.2018, 23:42 | Сообщение # 57
raptor5907
  Постов: 38  Offline ОК
Какая должна быть чуйка у Квазара на 5 коп. советов с датчиком DD 26?
Пн, 29.01.2018, 00:15 | Сообщение # 58
melan
  Постов: 1440  Offline Друзья
25-30 см.
Пн, 29.01.2018, 00:31 | Сообщение # 59
raptor5907
получается 24см. по воздуху.как можно повысить до 30? на тх 43 витка провод 0.5 конденсатор 0.47 ток 75ма.частота 7812.на rx 205 витков провод 0.2 кондер 33nf частота 6097.барьер 5,фильтр нормал.номиналы по схеме автора.
Пн, 29.01.2018, 08:37 | Сообщение # 60
melan
.барьер 5
я так понимаю что это в квартире. Выйдите в поле или лес и на 2 барьере попробуйте.
