Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Преобразователь по питанию металлоискателя. (Не стыкуется павербанк и преобразователь.)
Ср, 27.12.2017, 17:56 | Сообщение # 1
Роман1978
  Постов: 104  Offline ОК
По питанию Фортуны М2 стоит павербанк на 2 банки 18650 и далее китайский преобразователь.На выходе 8,4 вольта.Старый павербанк прекрасно стыкуется,а вот новый в таком самом корпусе но немного китайцы изменили плату управления не хочет работать.С другими устройствами работает нормально.В чём причина не пойму.Может какая обратка идёт от преобразователя?На выходе напряжение в норме 5,1 вольта.
Ср, 27.12.2017, 19:53 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Корпус корпусом, а выходной ток нового ПБ какой? И держит ли он заявленные параметры под нагрузкой?
Ср, 27.12.2017, 21:31 | Сообщение # 3
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
Роман1978, вы фото и схему выкладывайте-иначе тема под снос! angry
Ср, 27.12.2017, 22:52 | Сообщение # 4
Роман1978
Фото скину завтра.Завтра попробую зарядить от павербанка планшет.Сейчас пробовал подключать только карт ридер.С ним работает нормально.Я думаю для проверки по току планшета будет достаточно?
Отредактировал Роман1978 - Ср, 27.12.2017, 22:53
Чт, 28.12.2017, 00:09 | Сообщение # 5
melan
  Постов: 1445  Offline Друзья
в повербанке свой DC/DC преобразователь, плюс лепите ему еще один преобразуй (наверное самый дешевый) .Ничего в этом хорошего нет.
Вт, 16.01.2018, 22:16 | Сообщение # 6
Роман1978
Пришёл мне преобразователь с другой микросхемой и всё заработало.
Вт, 16.01.2018, 23:09 | Сообщение # 7
melan
На сколько часов копа хватает павербанка.
Ср, 17.01.2018, 02:02 | Сообщение # 8
autoelectrician
  Постов: 92  Offline ОК
зарядник с защитой от переразряда батареи 18650 через повышающий DC-DC преобразователь
в теории должен работать но в практики уходит в защиту при включении мд
есть решение как заставить работать без защиты
https://youtu.be/rzVai0h_ODs?t=1182
Отредактировал autoelectrician - Ср, 17.01.2018, 02:25
Ср, 17.01.2018, 23:03 | Сообщение # 9
kibers
  Постов: 66  Offline ОК
Видео бомба. Особенно момент подключения вибромотора параллельно светодиоду. А схема защиты лития при подключении к ёмкости такого номинала как в пирате однозначно сработает.
Добавлено (17.01.2018, 23:03)
Да и преобразователь я бы поставил с частотой преобразования от 1 мГц.
Чт, 18.01.2018, 10:03 | Сообщение # 10
ViktorK58
  Постов: 222  Offline ОК
kibers,
Контроллер ШИМ: MT3608
Номинальное входное напряжение DC: 2 - 24 В
Максимальное входное напряжение DC: 26 В
Диапазон регулирования выходного напряжения DC: 5 - 28 В
Номинальный ток нагрузки: 2 А
Пиковый ток нагрузки: 4 А
Частота переключения: 1,2 МГц
Пульсация выходного напряжения: < 50 мВ
Нестабильность выходного напряжения: < 2,5%
КПД: 97% (макс)
Рабочая температура: -40°C - +85°C
Габариты: 36х17х14 мм
