Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД пират с датчиком радиации
Сб, 06.01.2018, 16:45 | Сообщение # 1
autoelectrician
  Постов: 92  Offline ОК
ПИРАТ с дополнительным подключением датчика радиации
Это для любителей собирать чёрного металлолома, чтоб не наткнуться на несанкционированные радиоактивные свалки захоронения от заводов и обходить их стороной, в качестве датчика можно использовать СТС-5, СБМ-20, СИ-3БГ
ссылки на видео
видео тест мд https://vk.com/videos-33752123
видео о захороненных радиоактивных свалок https://youtu.be/YIsf85fSeuc?t=99
Отредактировал autoelectrician - Пн, 08.01.2018, 10:22
Сб, 06.01.2018, 17:43 | Сообщение # 2
Slavochny
  Постов: 663  Offline Друзья
autoelectrician, По Чернобылю ходить? surprised
Сб, 06.01.2018, 18:12 | Сообщение # 3
megos
  Постов: 3648  Offline Друзья
Slavochny, уран искать biggrin
Сб, 06.01.2018, 19:04 | Сообщение # 4
termost
  Постов: 48  Offline ОК
Актуально может быть для Гомельской области. biggrin
Сб, 06.01.2018, 19:24 | Сообщение # 5
autoelectrician
Slavochny, для этого не обязательно ехать в Чернобыль, и у нас полно таких радиоактивных свалок
вот видео youtu.be/YIsf85fSeuc?t=99
Отредактировал autoelectrician - Пн, 08.01.2018, 01:07
Сб, 06.01.2018, 21:31 | Сообщение # 6
Solors
  Постов: 39  Offline ОК
В Ивановской области есть своя "зона". Взрыв на реке Шача.
Отредактировал Solors - Сб, 06.01.2018, 22:57
Вс, 07.01.2018, 10:27 | Сообщение # 7
  Постов: 6878  Offline Друзья
autoelectrician, Чтобы датчик мог регистрировать радиоактивные частицы или кванты гамма излучения, на электроды счечика подается высокое напряжение от 350 до 475 вольт.Что то в Пирате такого напряжения на датчике не наблюдается,так что нужно добавить преобразуй ну и обвязка и это уже не будет Пират
Вс, 07.01.2018, 10:43 | Сообщение # 8
Для любителей побаловаться дозиметром есть такая статья.
Приведенная в данной статье схема приставки позволяет сделать из обычного мультиметра простой дозиметр, который удобен в эксплуатации и достаточно эффективен.
Как и в большинстве самодельных дозиметрах датчиком в данной приставке к мультиметру является счетчик Гейгера СБМ-20 или СТС-5. В качестве визуального индикатора применен цифровой мультиметр марки DT9208A, переведенный в режим подсчета импульсов. Питание данной схемы осуществляется от батареи типа «Крона» 9В, ток потребления составляет около 12 мА.
Описание простого дозиметра
Поскольку рабочее напряжение счетчика Гейгера составляет более 400 вольт, соответственно необходим повышающий преобразователь. В данной схеме он построен по схеме блокинг-генератора на элементах VT1, Тр1, С1, С4 и R1. С повышающей обмотки III трансформатора Т1 импульсное напряжение идет на выпрямитель, собранный на диодах VD1, VD2 и конденсатор С2.
Преобразователь поднимает напряжение до 420. ..460 В, поступающего непосредственно к аноду счетчика Гейгера BD1. Катод датчика подключен через цепь, сформированную параллельным подключением мультиметра и емкости С3. Мультиметр подсоединен гнездом "V, Hz" (напряжение, частота) и гнездом "СОМ" (общий).
При прохождении ионизированной частицы сквозь датчик BD1, внутри его происходит ионизация газа и, как следствие этого, на выходе появляется электрический импульс. Так как сопротивление цепи достаточно мало, то происходит неполная разрядка емкости СЗ и зарядка емкости С4. Если же ионизирующие частицы отсутствуют, то между электродами счетчика сопротивление большое и заряд емкости С4 спадает через входное сопротивление мультиметра, создавая импульс, который он и фиксирует.
Детали дозиметра
Транзистор может быть с любой буквой из серии КТ815 или КТ817. Конденсаторы СЗ, С2 — керамические или металлобумажные, с рабочим напряжением на напряжение не менее 600 и 400 В соответственно. Диоды можно применить любые из серии КД102.
Трансформатор намотан на броневом сердечнике типа Б22, марка феррита 2000НМ. Обмотка III имеет 700 витков, намотана она внавал проводом ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм. В процессе намотки примерно через каждые 100 витков необходимо проложить слой трансформаторной бумаги или фторопластовую ленту. После намотки обмотку снова необходимо заизолировать. Далее наматываются обмотки I и II вдвое сложенным проводом (по 14 витков), проводом ПЭВ-2 диаметром 0,2 и 0,4 мм соответственно. Средней точкой будет служить начало обмотки I и конец обмотки II.
В данном простом дозиметре скорость счета 24 имп/мин, что соответствует естественному радиационному фону, излучением примерно 18 мкР/час. Более точную калибровку дозиметра можно произвести экспериментально, используя заводской дозиметр..
Вс, 07.01.2018, 11:33 | Сообщение # 9
melan
  Постов: 1493  Offline Друзья
Цитата autoelectrician ()
чтоб не наткнуться на несанкционированные свалки захоронения от заводов и обходить их стороной
Вот как раз такие свалки и есть мечта сборщика металлолома. А в пирата можете вмонтировать все что вам угодно от будильника, до портативного бара на колесиках, все может пригодится. biggrin
autoelectrician, вы привели схему к повторению. А она работает, лично вами испробована???
Отредактировал melan - Вс, 07.01.2018, 11:55
Вс, 07.01.2018, 16:34 | Сообщение # 10
melan, smile Читать не хочется,,ну повторим два раза,чтобы работал датчик стс-5 или другой,на него нужно подать напряжение около 400 вольт smile
