  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом сборки и настройки прибора)
Ср, 10.01.2018, 08:23 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9467  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-12307-1
Ср, 10.01.2018, 08:24 | Сообщение # 2
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
у меня точно такие же замеры вплоть до нескольких сотых, полагаю все нормально.
только вот вчера было 40мА потребления а сегодня 70...пошел искать причину(((.
странная причина: показал как вчера 42мА,..а потом все время 4.7мА и не проводит ток...сдох режим?
проверил 830ым показал 43мА нормально...
доработал внешний вид, отдискриминировал...вставил в шкалу углы отсечки металлов
5к - это отсечка 5 копеек
(Br - это brass (латунь),
никель (не стал вписывать 5 рублей 1997-98 г.)вместе с купрумом,
остаются в крайних килоомах до 2.4к по умолчанию только золото и старые 10, 15, 20 и 50 копеек по массе и сигнал лучше...(50 копеек 1988 звучит дальше , чем 10 копеек тех же годов)
все готово, регулируется, светится, звучит, теперь остается залить датчик
файл к ФронтДизайнеру 3.0
Отредактировал Kopcapyc - Пт, 05.01.2018, 21:17
Ср, 10.01.2018, 08:24 | Сообщение # 3
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline
Красиво.у меня попроще.
Добавлено (05.01.2018, 16:22)
R39 многооборотный? Я поставил 10+1,Такое ощущение,что 10+2 ком будет получше.
Добавлено (05.01.2018, 16:45)
ЦИТАТА:вытаскиваешь из панелек МС5 и МС6 и включаешь прибор. берешь тестер, минусовой щуп на 2-ю ногу МС7, а плюсовой щуп на 8-ю ногу МС7. Отбираешь те МС у которых измеренное напряжение на выходах покажет +0.1 до +0.5mv".У меня тестер "обрадовал"-0.01мв.
Отредактировал Ramzes3788 - Пт, 05.01.2018, 17:03
Ср, 10.01.2018, 08:24 | Сообщение # 4
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
да, boshen, китайский на 10кОм,..но планирую попробовать обыкновенный линейный 2кОм, только резисторы 38-ой и 40-ой сделаю не 24к, а в районе 27к...естественно с подбором для того, чтобы срыв был на середине (1кОм) 39-ого потенциометра...те же вилы, только ненужные килоОмы из 39-го отправлены к соседям (38,40)...понимаете?или рисовать надо.
просто этот многооборотник очень громоздкий
Ср, 10.01.2018, 08:24 | Сообщение # 5
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline
biggrin Или тестер в мусорку или МС тусовать?
Добавлено (05.01.2018, 17:09)
Для начала ,ко мне biggrin ,"не понимаете",а"понимаешь!".
Добавлено (05.01.2018, 17:16)
Срыв на звук ,как раз у меня на середине,но 1 ком. не очень в помощь.Многооборотный 10к. у нас 15$,-жаба душит. smile
Отредактировал Ramzes3788 - Пт, 05.01.2018, 17:19
Ср, 10.01.2018, 08:24 | Сообщение # 6
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
а этот линейный потенциометр по размеру как и все другие 10к, 33к, 47к и 100к
кстати в ТРИО-проспекторе потенциометр на чувствительность стоИт 1к !
Отредактировал Kopcapyc - Пт, 05.01.2018, 18:06
Ср, 10.01.2018, 08:24 | Сообщение # 7
худойназар
  Постов: 87  Offline
Племянник привез 5 шт HEF4069UBP, хочу заменит CD микросхемы. Нужно подобрать mc7. Вытащил мс5 и мс6. Минусовый щуп на 2ой, плюсовый на 8-ножке мс7, тестировал по очереди:
1-микросхема показала. -0,1 мВ; 2. -0,3мВ; 3. -0,1 мВ;
4. +0,4мВ; 5. -0,4мВ; CD4069 показала +3,5 мВ.
Первую и третью вставлю на мс5 и мс 6. Для мс7 какую вставит целесообразно?
Ср, 10.01.2018, 08:25 | Сообщение # 8
alex06541
  Постов: 115  Offline
здорова всем!!! кто то собирал т3 в смд варианте?
Ср, 10.01.2018, 08:25 | Сообщение # 9
худойназар
  Постов: 87  Offline
Заменил CD микросхемы на HEF в каналах усиления. В результате чуйка увеличилась, но появилась другая проблема. Прибор чувствует цели как в негативной пленке, при срыве не чувствует, повышаю чувствительность-идет постоянный гудок, машу монетой прерывается "одним гудком", как бы звучание и молчание поменялись местами.
Ср, 10.01.2018, 08:25 | Сообщение # 10
melan
  Постов: 1415  Offline Друзья
Динамик голый да еще в вверх смотрит. Моросящий дождик и песок с грязью ему на пользу точно не пойдут.
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
