Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом сборки и настройки прибора)
Вс, 28.01.2018, 00:37 | Сообщение # 91
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline
Доброго времени суток. Подскажитепорядок настройки Терминатора 3 2 тона. Неделю ищу, попадаются крохи информации, причем противоречивые. Уже подумываю переделать на обычный Терминатор 3. Такое впечатление, что это фантом какой-то , а не прибор.Вроде многие сделали, но как- ни слова. На мд4у материалы удалены sad
Заранее благодарен.
Вс, 28.01.2018, 19:29 | Сообщение # 92
AHAV
  Постов: 86  Offline
Сварганил катуху 35 см cool точнее сделал обмотки, заэкранировал пищевой фольгой, и свел на столе, в надежде на увеличение глубины. Сдаётся мне ничего не выйдет, мощности генератора очевидно маловато. Никакого выигрыша по сравнению с 24см катухой. Даже кажется хуже, глюков больше.
Вс, 28.01.2018, 22:12 | Сообщение # 93
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline
Делал также, результат тот же.
Добавлено (28.01.2018, 22:12)
Терминатора 3 2 тона. С настройкой частично разобрался методом научного тыка. Вынул вторую LM293, получился однотональник. Настроил как обычный Терминатор 3. Засунул обратно. Теперь играюсь с тоном. В режиме дискрим медь звучит высоким тоном практически до конца чуйки. 5 копеек СССР приблизительно до 20см, затем переливы и низкий тон до конца. Серебро и свинец также. Золото, фольга низкий тон всё время. Во всех металлах пока один низкий тон на всё,и только у самого датчика переливы.
Так понимаю надо подбирать С42,С43, R43?
Пн, 29.01.2018, 10:23 | Сообщение # 94
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
Nika777akiN, А по какой делали? Я по этой.
Добавлено (29.01.2018, 10:23)
AHAV... Даже кажется хуже, глюков больше.Попробуйте разкочегарить генератор,около 5 минут займёт перепаять,какие транзисторы стоят в гене?
Отредактировал -vlad- - Пн, 29.01.2018, 09:24
Пн, 29.01.2018, 18:49 | Сообщение # 95
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline
-vlad-, делал по вашей печатке, но под свой корпус немного сплющил с одной стороны и растянул с другой. Сама печатка мне понравилась, когда вынул второй компаратор и подключил датчик от рабочего терминатора 3, схема заработала. Причем гораздо тише и стабильней, чем оригинальная. Здесь добавлена куча кондеров по питанию на всех микросхемах. И я даже не все запаял, так как кончились кондеры на 2,2 микрофарада. sad sad sad Докуплю и допаяю на свой старый мд. smile
Добавлено (29.01.2018, 18:49)
Транзисторы рекомендованные, хотя есть куча разных на выбор...
Вт, 30.01.2018, 10:22 | Сообщение # 96
-vlad-
Nika777akiN, Никитос,да с конденсаторами пришлось повозиться много (выгибал их как мог)спорить не буду...чем больше, тем лучше, я бы ещё добавил 3-4 штуки, но это получается сую нос не в свою разработку, с дружественого сайта подсматривал разработки DEDа(умный человек), терм 2 тона это тот же терм 3, так же с каналами не шутить!!!(на авось не прокатит!!!)...и всё заработает.Никитос, на видео клемник поставь для конденсатора, там собака зарыта.
https://youtu.be/XLNRV6sQZas
https://youtu.be/Y9WlLqHOTbA
С железом воюю......может туплю я.
Никитос,.... делал по вашей печатке, это не моя печатка.
Два терма - графит, этот на конденсаторной ..., разницы вообще нет...
Отредактировал -vlad- - Вт, 30.01.2018, 11:03
Вт, 30.01.2018, 20:31 | Сообщение # 97
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline
-vlad-, Видео не открывается, поясните пожалуйста словами. Где рыть, что менять.
Вт, 30.01.2018, 21:10 | Сообщение # 98
AHAV
  Постов: 86  Offline
Продолжил опыты с датчиками. После неудачи с 35см намотал 15 см. Собрал на столе, свел по быстрому, частота вышла 15842 гц. Удивлён чуйкой, практически тоже самое самое, что и 24см катуха с частотой 9,4 кГц, около 30см на советский пятак. Экранирую алюминированным лавсаном.
Отредактировал AHAV - Вт, 30.01.2018, 21:11
Ср, 31.01.2018, 07:20 | Сообщение # 99
Mikhail1380
  Постов: 2  Offline
Люди добрые дайте совет где искать! На генераторе 4-я, 10-я нога сигнал пила. Менял и МС и С6, С7 - меандра нет. При подключенной катушке к L1 на ней нет сигнала, в остальном все признаки живой платы и по свечению светодиода и по звуку динамика.
Ср, 31.01.2018, 08:35 | Сообщение # 100
melan
  Постов: 1416  Offline Друзья
Если деталюхи исправны то косяк в монтаже. Ищите непропай, подмык и тд.
