Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом сборки и настройки прибора)
Чт, 01.02.2018, 07:24 | Сообщение # 101
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline ОК
Измерь все напряжения,сравни с моими. Я выкладывал на предыдущих 30 страницах в конце. Обычно в косячном месте напряжение сильно отличается. И чем увидел пилу? Пила это тоже сигнал, на L1 должно что-то быть. Выложи фото сигнала. Может это вообще помеха. Схема генератора проста до безобразия. Должно сразу заработать. Может сильно ошибся с номиналом времязадающих деталей?
Чт, 01.02.2018, 09:28 | Сообщение # 102
zotovanasty41
  Постов: 1  Offline ОК
Всем привет есть желание собрать тоже такой прибор все элементы есть смд 0805 может кто нибудь выложить архив с платой на смд ? И фотки готовой платы ?
Чт, 01.02.2018, 13:47 | Сообщение # 103
vitkoanton
  Постов: 159  Offline ОК
Всем привет, читал много отзывов что китайские микросхеми подходят далеко не все. Отсюда вопрос, может есть у кого проверенный магазин на али с рабичими микросхемами и какие именно нужно покупать в плане маркировки?
Чт, 01.02.2018, 14:20 | Сообщение # 104
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
Смотри в ЛС.
Отредактировал dom - Чт, 01.02.2018, 15:38
Чт, 01.02.2018, 22:21 | Сообщение # 105
AHAV
  Постов: 91  Offline ОК
Попробовал поставить кабель от старого манитора на новую катушку, пустил две жилы в экранах на приемную, на передащую центральную в экране на две другие по паре не экранированные, на экраны катушек отдельную пару, все экраны соединил на разъёме, там же кондеры. Частота 15800. Пока не залил, на термоклее свел, все вроде прекрасно но кабель при лёгком касании звенит. Может кондеры надо в катушку установить? В старом датчике кондоры в разъёме и все хорошо, провода там два отдельных кабеля на тх rx... И частота 9400.
Отредактировал AHAV - Чт, 01.02.2018, 22:23
Пт, 02.02.2018, 10:06 | Сообщение # 106
Mikhail1380
  Постов: 2  Offline ОК
Спасибо Nika777akiN за ответ. Это мой первый аппарат такого рода в электронике, так что не судите строго. Косяк мой был - поставил не проверенные диоды в цепь базы транзисторов. Замена и всё ок !
Пт, 02.02.2018, 20:22 | Сообщение # 107
худойназар
Добавлено (02.02.2018, 20:22)
В комнате на 5 коп СССР орет аж 42 см, радуюсь. Вот на поле (где t-около +2...+4 градуса) чувствительность здорово падает. Скажите, где причина, какие конденсаторы заменит?
Пт, 02.02.2018, 22:29 | Сообщение # 108
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
Датчик "ПЛЫВЕТ" - направление туда ....
Пт, 02.02.2018, 23:06 | Сообщение # 109
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
наверное те, которые уже залиты, хотя если на плате в параллель подкинуть на обе катушки - частота понизится, может и дальность появится в почве...?
мне повезло прислали нижние NXP, но против филиппсовских они всё же на оценку 4...(или 4-)
Добавлено (02.02.2018, 23:06)
хотелось бы узнать замеры на конкретные цели по воздуху и в почве.
схема Т-3 (закачана для передачи, не знаю как в лс отправить файл)
плата Dip (полностью рабочая проверена)
список деталей (с5 у меня 1nF)
Отредактировал Kopcapyc - Вс, 04.02.2018, 17:30
Сб, 03.02.2018, 06:42 | Сообщение # 110
Nika777akiN
Датчик в морозилку, прибор в комнате. Достал, подключил, проверил. Затем наоборот. Если всё нормально, проверяем в поле, но не на земле, а повыше, на высоте метр-полтора. Если и тогда нормально, то грунт сильно минерализован,пробуйте в другом месте. В самом грунте полюбому чуйка меньше sad
