Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом сборки и настройки прибора)
Чт, 08.02.2018, 19:28 | Сообщение # 121
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline ОК
Ramzes3788, 100% где-то косяк, либо не там меряем. А если поднять приемную катушку или поставить перпендикулярно к передающей, что показывает, падает ли напруга? 2,8 очень,очень много.
Чт, 08.02.2018, 20:04 | Сообщение # 122
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline ОК
Мерял на минусе и с5. И 2.8 в. ,это минимум,что добился,а так 3.5-4.5в. Как только не крутил.
Отредактировал Ramzes3788 - Чт, 08.02.2018, 20:13
Пт, 09.02.2018, 07:40 | Сообщение # 123
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Ramzes3788, а ты перепроверял на ТХ как ты сделал средний вывод? Там провод сложенный в двое и им мотаешь, и это не означает,что начало двойного это плечи ,а конец двойного это на минус! Ошибка! Переделай на начало,конец(это средний)начало,конец.
Пт, 09.02.2018, 10:31 | Сообщение # 124
Gennadi
  Постов: 19  Offline ОК
tl431 греется почему
Пт, 09.02.2018, 11:06 | Сообщение # 125
Ramzes3788
-vlad-, конец первого соединил с началом второго и это средний вывод тх, он идет на экран кабеля.
Отредактировал Ramzes3788 - Пт, 09.02.2018, 11:06
Пт, 09.02.2018, 11:28 | Сообщение # 126
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
В начале ищем КОЗУ. При ее отсутствии проверяем каскад питания на TL без нагрузки. Поступление на TL 6 вольт, выход 4 вольт. После этого ищем неисправность в каналах.
Пт, 09.02.2018, 13:04 | Сообщение # 127
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
смотрим номиналы ,,обвязки,,(конденсаторно-резисторную часть) и проверяем цоколевку (тестером) данные можно взять в гугле даташит, вплоть до видео
китайцам перепутать ноги как раз-два.
Отредактировал Kopcapyc - Пт, 09.02.2018, 13:05
Пт, 09.02.2018, 17:18 | Сообщение # 128
Ramzes3788
Nika777akiN, -vlad-, я осел,хуже,чем бараны в доме2 biggrin . в десятый раз решил перепроверить плату и нашелся незамеченный "слон"-мс2 была аккуратно вставлена мимо с 1по7 ногу в"кроватку ".после баланс,при сведении , стал менятся от 1.95 по 2.04в.не больше, не меньше.чуйка на все-15-17см. Частоту на перепроверку? и где еще стОит посмотреть?
Отредактировал Ramzes3788 - Пт, 09.02.2018, 17:30
Пт, 09.02.2018, 18:54 | Сообщение # 129
Ramzes3788
dom, настраивал обе катушки конд.по 100нф.,по погрешности в кондерах,подобрал сх 12100,rx 12000.или убавить обе до~10000,11000,добавлением емкости?
Отредактировал Ramzes3788 - Пт, 09.02.2018, 18:55
Пт, 09.02.2018, 19:16 | Сообщение # 130
худойназар
зачем это? Главное чтобы разница была примерно в 100 Гц.
