Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом сборки и настройки прибора)
Вс, 11.02.2018, 09:06 | Сообщение # 141
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline
Может, есть например свинцовые белила. Но не думаю, что это вам помешает. Экран из фольги содержит гораздо больше металла, и он не мешает. У меня лежали плоскогубцы на датчике. а он видел пятак СССР.
Вс, 11.02.2018, 12:04 | Сообщение # 142
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline
Nika777akiN, перемерял по вашему обновленному руководству мс1:у вас на 8 ноге- 0,на 9 -5.76. У меня наоборот 8-5.76в, 9-0? И на мс8 (1 и 7 ноги) должен быть 0, у меня 5.7мв. Искать залипоны или замена МС?
Отредактировал Ramzes3788 - Вс, 11.02.2018, 12:44
Вс, 11.02.2018, 12:23 | Сообщение # 143
melan
  Постов: 1416  Offline Друзья
Суть этого фокуса в том что плоскогубцы были неподвижные. А вот если водить их вместе с пятаком то вряд ли увидите пятак.
Отредактировал melan - Вс, 11.02.2018, 12:23
Вс, 11.02.2018, 16:59 | Сообщение # 144
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline
Даже если на расстоянии, тоже не увидите пятак. Я это к тому, что неподвижная система балансируется и с металлом (в Деусе вообще батарею и схему вкладывает в датчик).
Но зачем вы пытаетесь заливать непонятными жидкостями и клеями. Потом обижайтесь только на себя, если разъест ваш коктейль изоляцию провода и сделает вам "козу".
Отредактировал Nika777akiN - Вс, 11.02.2018, 16:59
Вс, 11.02.2018, 17:11 | Сообщение # 145
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline
Для настройки на феррит спаял такую схему.
Настраивается гораздо быстрее, а главное, кондеры не нагреты паяльником и не плывут, не надо ждать охлаждения каждый раз.
Добавлено (11.02.2018, 17:11)
Ramzes3788, у логики не должно быть свободных входных выводов. Некоторые вешают на +, некоторые на минус. По КМОП микросхемам (а это наши микросхемы) я не нашёл жесткого указания куда вешать. Пишут смотрите по даташитам. Так что и ваша разводка наверное правильная. На МС8 по идее ничего не должно быть, лично я измерял уже после полной настройки датчика чисто для народа. У вас возможно что-то пролазит. Может будут ложные сработки. Датчик подключали?
Вс, 11.02.2018, 17:23 | Сообщение # 146
худойназар
  Постов: 87  Offline
У тебя правильно, потому что 9-ножка на массе.
Вс, 11.02.2018, 17:33 | Сообщение # 147
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline
Nika777akiN, катушку настраиваю(точнее пытаюсь),феррит отзывается двумя ,в режиме цвет -железо и цвет одним,причем цвет притык к катушке двумя.чуйка 12-15 см.
Отредактировал Ramzes3788 - Вс, 11.02.2018, 17:34
Вс, 11.02.2018, 18:39 | Сообщение # 148
худойназар
  Постов: 87  Offline
окошка сдвинута в сторону железа??
Вс, 11.02.2018, 19:15 | Сообщение # 149
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline
худойназар, где то я нахимичил-вместе с ферритом ,на40ком,не видит и все остальное.
Вс, 11.02.2018, 19:49 | Сообщение # 150
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline
Если в цвете лезет железо и нет чуйки, точно сдвинуто окно,обычно если феррит режется в районе 40 ком, шкала на месте. Но бывает, феррит на месте, но обрезает шкалу либо со стороны меди, либо со сторонф фольги. Надо регулировать ширину окна металлов.
Добавлено (11.02.2018, 19:49)
Бывает, катушка лежит на деревянном стуле, а там гвоздь изнутри вбит, а его не видно. Но шкалу двигает существенно. Я так настаивал на перевёрнутом пластмассовой ведре, но забыл , что там трещина заделана куском жести. Долго не мог понять, почему
каждый день разные результаты...
